Introducción
El Motor Táptico produce la vibración y las funciones de feedback háptico del iPhone. Sigue esta guía para remover y/o reemplazar el Motor Táptico en un iPhone 11 Pro.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone 11 Pro.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
Introduce una púa en la pequeña abertura.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
Si estás utilizando un iSclack y todavía está conectado al teléfono, remuévelo ahora.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos de 1.5 mm que aseguran la tapa inferior del conector de la batería.
Remueve la tapa del conector de la tapa del conector de batería inferior.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible inferior del Motor Táptico levantándolo directamente de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable inferior flexible del motor táptico directamente de su zócalo.
Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico .
Un tornillo Y000 de 1.9 mm de largo
Un tornillo Y000 de 1.4 mm de largo
Un tornillo de separación de 4.1 mm de largo
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original: podrías tener que transferir componente restantes o remover adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden reverso..
Lleva tus residuos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no funcionó como habías planeado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas del iPhone 11 Pro para ayuda.[br
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
