Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Bandeja para tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Durante el montaje, asegúrate de orientar correctamente la bandeja SIM al insertarla.
  2. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
  3. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 3, imagen 3 de 3
    • Existe un alto riesgo de dañar el panel de visualización si este procedimiento de apertura no se sigue correctamente.
    • Los cuatro pasos siguientes muestran cómo separar la carcasa trasera del marco de plástico. Lee primero los pasos antes de intentar el procedimiento.
    • Hay dos costuras diferentes entre el cuerpo y la pantalla del teléfono:
    • Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
    • Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
    • Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
  4. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mientras trabajas, procura no encender el teléfono accidentalmente. Si lo haces, apaga el teléfono antes de reanudar el desmontaje.
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
    • Tira de la ventosa con fuerza constante.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
    • Debido a las estrechas tolerancias, esto requerirá una fuerza considerable. El uso de una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcar ayudará con este paso.
  5. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
  6. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la herramienta de apertura para liberar el primer clip del marco.
  7. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, liberando los clips por el camino.
    • El último clip en la esquina superior izquierda cerca de la cámara frontal está empotrado y puede ser difícil de liberar. Tómate tu tiempo y utiliza el extremo plano de un spudger o un pico de apertura para ayudarte.
  8. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
    • El marco sigue conectado a la tapa trasera mediante un largo cable flexible. No retires la cubierta posterior.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta posterior.
    • Para volver a instalar la tapa trasera:
    • Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
    • Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
  9. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con todos los clips sueltos, voltea el teléfono de modo que la pantalla quede boca abajo.
    • Gira la tapa trasera y apóyela sobre el marco expuesto.
    • Ten cuidado de no tensar el cable flexible que conecta la tapa trasera y el marco.
  10. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 2,6 mm que sujeta el soporte del cable situado encima de la batería.
    • Levanta y retira el soporte del cable.
    • Para volver a instalar el soporte, coloca un extremo en su sitioy dobla ligeramente el soporte para que el otro extremo encaje en su sitio.
  11. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el cable flexible de la tapa trasera de su enchufe.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  12. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
  13. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Desconexión de la batería del OnePlus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
  14. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Altavoz: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
  15. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina del ensamblaje del altavoz y haga palanca ligeramente, aflojando el altavoz de su hueco.
  16. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el altavoz.
    • Para volver a instalar el altavoz, alinea el borde inferior del altavoz con el marco y, a continuación, presiona el conjunto hasta que encaje en su sitio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de que el conector del cable de la pantalla situado bajo el conjunto del altavoz sigue bien sujeto.
  17. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Desconexión del cable de interconexión del OnePlus 5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
    • Si estas reemplazando la batería, dobla el cable felx de interconexión a otro lado del teléfono y asegúralo fuera del camino con una liga o cinta.
  18. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Placa madre: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Placa madre: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de la pantalla de su zócalo, cerca del borde inferior de la placa madre.
  19. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo del cable interconector de la antena que está conectado a la placa madre por encima del motor vibrador.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el cable de su zócalo.
    • Saca el cable de su clip de conexión a tierra de la placa madre y apártalo.
  20. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger bajo el pequeño conector cuadrado de antena conectado a la placa madre cerca del borde superior.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de la antena de su zócalo.
  21. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes siete tornillos Phillips de 2,6 mm que sujetan la placa madre:
    • Algunos tornillos pueden estar ocultos bajo pegatinas. Retira las pegatinas para acceder a los tornillos.
  22. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para levantar el borde superior de la placa madre.
    • Saca la placa madre de su hueco y extráela.
  23. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5, Motor de vibración: paso 23, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa de apertura entre el motor vibrador y el marco y empuja hacia abajo para soltar el motor vibrador de su hueco.
    • Una vez que el motor de vibración esté ligeramente suelto, puedes introducir el extremo plano de un spudger entre el motor y el marco para liberarlo de su hueco.
  24. Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de vibración del OnePlus 5: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de una púa de apertura por debajo de la almohadilla flexible del motor de vibración y levántala suavemente del marco.
    • Insertar traducción aquí
Conclusión
Para volver a montar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
257,458 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,221
