Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015
Vistas: 14 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
130
Todo El Tiempo:
13,688
Comentarios: 97
95 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de micrófono doble en tu MacBook Air de 13" a principios de 2015.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
      • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
      • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
      • Tres tornillos Torx T5 de 6.9 ​​mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 3.0 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 5, imagen 1 de 1
      • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
      • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
      • Tu batería de repuesto puede llegar con una película de plástico ligeramente adherida a la superficie superior. Retira esta película cuando instales la batería. Sin embargo, si la película está pegada y es difícil de quitar, debe dejar la película en su lugar.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla después de la instalación.
      • Cárgala hasta el 100% y posteriormente sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si notas alguna conducta o problema inusual después de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Altavoz Izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
      • Haz palanca desde debajo de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el altavoz izquierdo del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
      • Retira el altavoz izquierdo de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Microfono: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015, Microfono: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable de la placa de E/S de su zócalo en la placa de E/S.
      • No necesitas quitar el cable de la placa de E/S, simplemente dóblalo para que no estorbe.
      • Despega con cuidado, pero no quites, el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta a la parte superior del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
      • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
      • Empuja con cuidado el cable plano del micrófono para sacarlo de su zócalo en la placa de E/S.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del micrófono dual de la MacBook Air de 13" de principios de 2015: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo sujeta al lado izquierdo de la carcasa superior.
      • Retira el micrófono de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,913 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
2Guía Comentarios
Appreciate the guide, easy to follow and good to save $s. Thanks a lot.
Damayanthi Patchipala - Contestar Compartir
Perfect guide! Thank you!
AndrommAT - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 13,688
