Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3
Qué necesitas
    1. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.
      • Inserta una uña o una herramienta de palanca como un spudger en la muesca en la parte inferior de la tapa trasera.
      • Levanta la tapa trasera para empezar a separar sus clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 2, imagen 3 de 3
      • Desliza alrededor de la esquina derecha inferior de la tapa trasera para soltar los clips inferiores de plástico.
      • Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y remuévela.
      • Para instalar la tapa trasera presiónala firmemente en su lugar hasta que escuches un chasquido de sus clips de plástico para formar una conexión sin juntura con el lado trasero del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para levantar la batería de su recoveco.
      • Haz palanca en la batería hasta que consigas agarrarla bien.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 4, imagen 2 de 2
      • Levanta la batería de su recoveco y remuévela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3, Ensamblaje de pantalla: paso 5, imagen 1 de 1
      • Siempre que se mencione un tornillo Phillips #00, también puedes desabrocharlo con un destornillador de tamaño #0.
      • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4 mm de largo)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 6, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de insertar la púa de apertura entre el marco medio y el módulo de visualizacióny no en el pequeño espacio junto a la pantalla. De lo contrario, levantarás la pantalla en lugar de todo el módulo de visualización.
      • Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el módulo de pantalla en el borde derecho del teléfono.
      • Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha para abrir las abrazaderas de plástico del módulo de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y úsala para desenganchar las abrazaderas de plástico en la parte inferior del módulo de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 8, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado izquierdo para levantar el módulo de pantalla.
      • El módulo de la pantalla debería desencajarse del marco medio durante este proceso. Si no lo hace, fíjate si no te has pasado de alto alguna de las abrazaderas restantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3: paso 9, imagen 2 de 2
      • Remueve el ensamblaje de pantalla.
      • Para volver a instalar el módulo de pantalla, colócalo en su lugar y presiona para encajarlo hasta que escuches el chasquido de las abrazaderas de plástico para asegurarte de que esté bien al ras con el marco.
      • Si instalas una nueva pantalla: El nuevo módulo de pantalla viene con una cubierta de plástico blanca sostenida por 2 tornillos sobre el procesador y los conectores. Esto hay que quitarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
51 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
51,077 Guías creadas
24Guía Comentarios
Pick goes in much easier on the left side. Then round the bottom and work it onto the right side.
Bert Ober - Contestar Compartir
bonjour,
Excellent tutoriel, merci!
Mon Fairphone ne se sent plus de joie!
Martine
Martine R - Contestar Compartir
Bonjour,
Mon écran est noir depuis une chute, mais il n’y a aucun impact.
Je voudrais bien le changer, mais comment être sure que le problème ne vient que de l’écran? A 90e la pièce, ça m’embêterait de me tromper de problème… Merci de votre aide
hélène Petit - Contestar Compartir
Bonjour,
Je suppose que depuis ce temps là vous avez trouvé une solution…
Mais, à toute fin utile dans cette page, le démontage (nettoyage des contacts) remontage a permis de refaire fonctionner l’écran d’un FAIRPHONE3 qui ne répondait plus au toucher !
La déconnexion-reconnexion de la carte mère y est aussi peut-être pour quelque chose…
Marette - Contestar Compartir
Merci pour votre commentaire. J'ai eu exactement le même problème. EN tombant sur ce site, j'ai lu vos commentaires, et la réponse qu'on vous a apporté. J'ai donc démonter le module écran comme indiqué dans ce tuto (très bien fait, la partie avec le médiator m'a laissé perplexe, en faite il suffit aussi de tirer légèrement depuis le boitier de la batterie pour déclipser le module écran), et de remonter le module écran. Et la lumière fairphone réapparut, alors que je pensais devoir changer mon module écran.
Merci infiniment
Margot Aigon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 334
Todo El Tiempo: 45,992
