Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el vidrio de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta transparente de embalaje sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompe el vidrio, es probable que continúe agrietándose a medida que trabajas, y es posible que necesites utilizar una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos, y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 6, imagen 1 de 1
    • Manipulándolo por la pestaña, coloca el iOpener calentado en el lateral del iPad a la izquierda del ensamblaje del botón de inicio.
    • Deja que el iOpener repose durante aproximadamente cinco minutos para ablandar el adhesivo debajo del vidrio.
  7. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras sostienes el iPad hacia abajo con una mano, jala hacia arriba la ventosa para separar ligeramente el vidrio del panel frontal de la caja trasera.
    • Ten cuidado de solo levantar el vidrio lo suficiente como para insertar una púa de apertura, y puede correr el riesgo de agrietar el vidrio.
  8. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el vidrio con la ventosa, desliza la punta de una púa de apertura en el espacio entre el vidrio y el cuerpo del iPad.
    • No insertes la púa de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar demasiado la púa puede dañar el LCD.
    • Tira de la protuberancia de plástico de la ventosa para liberar el sello de vacío y retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  9. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener.
    • Déjalo reposar durante unos minutos para recalentar el borde izquierdo del iPad.
  10. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloque una segunda apertura junto con la primera y deslice la selección hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentra una resistencia significativa a las puntas deslizantes debajo del cristal, deténgase y recaliente la sección en la que está trabajando. Forzar los picos corre el riesgo de romper el cristal.
  11. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 11, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la palanca de apertura por el lateral de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "enrolla" la púa a lo largo del lateral del iPad, y continúa soltando el adhesivo.
  12. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 12, imagen 3 de 3
    • Toma la primera púa que insertaste y deslízala hacia arriba en dirección a la esquina superior del iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitar esto ya que puede depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
  13. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 13, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de volver a calentar el iOpener. .
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar tanto la esquina superior izquierda como el borde superior al mismo tiempo
  14. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  15. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza el púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndote justo antes de llegar a la cámara.
    • La tercera imagen muestra dónde se encuentran la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara orientada hacia la parte frontal, ya que podrías untar el adhesivo sobre la lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallan la mejor manera de evitar perturbar la cámara orientada hacia delante.
  16. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 16, imagen 3 de 3
    • Tira ligeramente de la púa y desliza la punta suavemente a lo largo de la parte superior de la sección de la cámara frontal del borde superior.
  17. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 17, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
    • Toma una segunda púa e insértela a la izquierda de la cámara, donde estaba la primera púa. Deslízala hacia la esquina para cortar completamente el adhesivo restante.
    • Deja la segunda púa en su lugar para evitar que el adhesivo de esquina vuelva a sellarse a medida que se enfría.
  18. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 18, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior más profundamente en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  19. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 19, imagen 1 de 1
    • Deja las tres púas en las esquinas del iPad para evitar volver a adherir el adhesivo del panel frontal.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado largo restante del iPad, a lo largo de los botones de volumen y bloqueo.
  20. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura superior derecha alrededor de la esquina para liberar completamente el borde superior del vidrio.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse, y toma una nueva púa para el siguiente paso.
  21. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura y deslízala al medio del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo sobre la marcha.
  22. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 22, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa a lo largo del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo.
  23. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y recalienta el iOpener.
    • Recuerda que no debes sobrecalentar el iOpener, no más de una vez cada diez minutos.
    • Coloca el iOpener recalentado en el extremo del botón de inicio del iPad y déjalo reposar durante unos minutos para suavizar el adhesivo debajo del cristal.
  24. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda a la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No te entrometas más y no retires la púa del iPad.
    • Hay bastantes cosas que evitar debajo del bisel inferior, así que estudia la tercera imagen detenidamente:
    • Antenas
    • Cavidad del botón de inicio
    • Cable digitalizador
    • Los siguientes pasos le indicarán dónde debes hacer palanca para evitar daños en estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
  25. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 25, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo vuelva a sellar.
    • Con una nueva púa, corta suavemente sobre la antena izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Sólo desliza la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No vuelvas a mover la púa hacia el borde exterior, ya que si lo haces podría dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, quítala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia dentro.
    • Deja la púa en su sitio antes de seguir adelante.
  26. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 26, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una última selección junto a la púa del paso anterior y deslízala debajo del botón de inicio.
    • Inserta la púa un poco más profunda y trabaje de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Inserta la púa un poco más profunda y trabaja de nuevo hacia el botón de inicio.
    • Nuevamente, asegúrate de deslizar la uña hacia el centro del iPad sólo cuando esté completamente insertada; de lo contrario, podría dañar la antena debajo del vidrio.
  27. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 27, imagen 1 de 1
    • Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener a la parte superior del bisel del iPad.
  28. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 28, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el adhesivo está caliente y suave, y de que has pasado por todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de parar y recalentar.
    • En la parte superior del iPad, opuesta al botón de inicio, deberías tener una púa alojada en cada esquina. Gira las púas para levantar ligeramente el vidrio, separando el último adhesivo a lo largo de los cuatro bordes.
    • Si encuentras una cantidad significativa de resistencia, deja de girar. Deja las púas en su sitio, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener en las zonas problemáticas y pase una púa por el punto de pegado una vez más.
  29. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente y con cuidado para separar aún más el adhesivo a lo largo del borde inferior.
  30. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 30, imagen 2 de 2
    • Una vez separado todo el adhesivo, abre el cristal frontal como si fuera una página de un libro y apóyalo en tu espacio de trabajo.
    • Si vuelves a utilizar el montaje del panel frontal durante el reensamblaje, deberás sustituir el adhesivo de la pantalla. Utiliza nuestra guía de aplicación de adhesivo de pantalla para volver a aplicar el adhesivo de pantalla y volver a sellar el dispositivo.
  31. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 31, imagen 3 de 3
    • La carcasa de la cámara frontal puede pegarse al panel frontal; despega la carcasa y colócala de nuevo sobre la cámara para protegerla.
    • Mueve la carcasa de la cámara hacia arriba en un borde para liberarla del adhesivo y retírala del panel frontal.
    • Vuelve a colocar la carcasa de la cámara frontal delante en su hueco en la carcasa trasera.
  32. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conjunto LCD: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conjunto LCD: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conjunto LCD: paso 32, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Pequeñas piezas de cinta de espuma cubren los tornillos del superior e inferior de la mano derecha que aseguran el LCD en la carcasa trasera.
    • Usa pinzas para despegar y remover la pieza rectangular de cinta de pieza de espuma que cubre los tornillos del LCD.
    • Remueve la cubierta triangular de cinta que cubre los tornillos del LCD.
  33. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 33, imagen 2 de 2
    • El tornillo derecho del LCD puede que este cubierto con cinta adhesiva del panel frontal.
    • Si hay cinta presente, usa la punta de una espátula para retirar la cinta, exponiendo así el tornillo del LCD por debajo.
  34. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 34, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #000 de 3.9 mm que aseguran el LCD a la carcasa trasera.
  35. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 35, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la pieza pequeña de cinta que conecta el marco del LCD a la bocina derecha.
  36. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 36, imagen 3 de 3
    • Una tira delgada de cinta de espuma en el marco del LCD está cubriendo una pieza de cinta que conecta el LCD a el panel debajo de él. Para continuar, tendrás que romper y despegar algo de la cinta de espuma para exponer la cinta escondida debajo.
    • Usa un par de pinzas para jalar la parte superior de la cinta de espuma que cubre el LCD.
    • Ten cuidado de no tocar el LCD con las pinzas, ya que podrías dañar el display.
    • Usa las pinzas para despegar la cinta de espuma para exponer la parte superior del LCD.
  37. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 37, imagen 3 de 3
    • Inserte la punta de un spudger entre el marco del LCD y la cinta en el superior del LCD.
    • Desliza el spudger a lo largo del espacio entre el marco del LCD y la cinta, separando la cinta del marco del LCD.
  38. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 38, imagen 2 de 2
    • El LCD está pegado a la protección de metal del LCD que esta atrás de el a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho. En orden para aflojar este adhesivo, estarás usando un plumilla para mover el LCD unos milímetros de izquierda a derecha varias veces.
    • Inserte una plumilla en el hueco entre el LCD y la carcasa trasera, cerca del lado izquierdo superior de la LCD.
    • Dobla la púa un poco, lo suficiente para hacer el hueco entre el LCD y la carcasa trasera más grande.
  39. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 39, imagen 3 de 3
    • Inserta la plumilla en tres lugares más en el lado izquierdo del LCD y dóblalas en cada lugar, para deslizar el LCD sobre el lado derecho de la carcasa trasera.
  40. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 40, imagen 3 de 3
    • Ahora cambia a el lado derecho del LCD, y palanquea con la plumilla en varios lugares a lo largo de este lado para mover el LCD de vuelta al lado izquierdo.
    • Repite este y el paso anterior varias veces, hasta que el LCD pueda moverse de manera sencilla de izquierda a derecha.
  41. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 41, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, estarás deslizando una púa entre el LCD y la placa de soporte de metal para separar por completo el LCD del adhesivo que tiene debajo.
    • Inserte la punta de un spudger entre el marco del LCD y la placa de soporte de metal.
    • Asegúrate de colocar el spudger entre el marco del LCD y el soporte de metal, y no debajo de este soporte. Hacer palanca en el soporte lo dañará, por que esta atornillado a la carcasas trasera debajo del LCD.
  42. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 42, imagen 3 de 3
    • Empezando en el superior derecho del dispositivo, desliza el spudger entre el marco del LCD y la placa de metal, lo que va a separas el adhesivo conforme empujamos.
    • La meta es separar el adhesivo, no hacer palanca en el LCD, así que mantén la punta del spudger apuntando hacia abajo lo más que púedas para prevenir doblar el LCD.
    • Si insertar un spudger causa que la esquina del LCD se doble, repite los pasos con la plumilla para aflojar mas el adhesivo.
  43. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 43, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento anterior a lo largo de la parte superior del LCD.
    • Inserta la punta de una espátula entre el marco del LCD y la placa de metal y gentilmente empuja el spudger hacia adentro a través del superior del dispositivo, separando el adhesivo.
  44. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 44, imagen 3 de 3
    • Continua con el lado izquierdo del LCD, inserta la punta de un spudger entre el LCD y la placa de protección e inserta el spudger tan profundo como se pueda.
    • En este punto el LCD debe de estar flojo de su adhesivo que lo sostenía. Si no lo está, re-inserta el spudger en el lado derecho o superior para liberar completamente el LCD.
  45. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 45, imagen 1 de 1
    • Levanta el LCD unas pulgadas de la carcasa trasera para asegurarse que esta libre del adhesivo.
  46. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 46, imagen 2 de 2
    • Dos franjas anchas de cinta conectan el LCD a las bocinas.
    • Mientras sostienes el LCD con una mano, inserta la punta de un spudger en el hueco entre esta cinta y la bocina izquierda.
    • Gentilmente jala el LCD de las bocinas mientras rotas el spudger hacia afuera para separar la cinta de la bocina.
  47. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 47, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una espátula en el hueco entre la bocina derecha y la cinta del LCD.
    • Mientras jalas el LCD de las bocinas, rota la espátula hacia afuera, abriendo el hueco y soltando la cinta de la bocina.
  48. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 48, imagen 2 de 2
    • Voltea el LCD y déjalo reposar en la parte superior del cristal del panel frontal.
    • No intentes remover el LCD del iPad, ya que aún sigue conectado por su cable de datos.
  49. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Placa de protección del LCD: paso 49, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la placa de protección del LCD a la carcasa trasera del iPad:
    • Dos Phillips #00 de 2.6 mm
    • Trece Phillips #00 de 1.7 mm
    • Uno adicional Phillips #00 de 1.7 mm en algunos dispositivos.
  50. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 50, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo del centro de la placa protectora del LCD desde el inferior del iPad.
    • Palanquea con el spudger para liberar la placa de los lados de la carcasa trasera.
  51. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 51, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de protección del LCD del iPad.
  52. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conector de la batería: paso 52, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 de 1.3 mm que aseguran la protección del conector a la tarjeta lógica.
    • Asegúrate de no sustituir estos tres tornillos con otros tornillos, específicamente con los tornillos que aseguran la placa de protección del LCD a la carcasa trasera del iPad. Cualquier tornillo por ligeramente mas largo puede remover los agujeros de los tornillos y resultar en daño irreparable dañando la tarjeta lógica.
  53. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 53, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para agarrar y remover la protección del conector del iPad.
  54. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para gentilmente hacer palanca a el conector de la batería de su socket en la tarjeta lógica.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de la batería y no del mismo socket. Si haces palanca en el socket de la tarjeta lógica, puedes romper el conector por completo.
  55. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, LCD: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, LCD: paso 55, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el conector del LCD de su socket en la tarjeta lógica.
    • No hagas palanca en el IC largo que esta alado del conector, o puedes romperlo. Gentilmente haz palanca desde el lado del conector como se muestra.
  56. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 56, imagen 3 de 3
    • El LCD aún esta conectado a el resto del iPad por dos franjas anchas de cinta adhesiva que va desde el interior de la carcasa trasera hasta el frente inferior del marco del LCD.
    • Mientras sostienes el LCD con una mano, inserta la punta de un spudger entre el LCD y la cinta en el lado derecho del iPad.
    • Desliza el spudger hacia afuera, separando la cinta, mientras gentilmente levantas el LCD para jalarlo de la cinta.
    • Puede ayudar girar el spudger, para agrandar el hueco y separar el LCD de la cinta.
  57. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 57, imagen 3 de 3
    • Mientras aún sostienes el LCD con una mano, muévete al lado izquierdo del iPad y repite el procedimiento anterior para separar la segunda pieza de cinta.
    • Inserte la punta de una espátula entre el marco del LCD y la cinta, y deslice hacia afuera mientras levanta el LCD gentilmente.
  58. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 58, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el LCD del iPad Mini.
  59. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conjunto del panel frontal: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Conjunto del panel frontal: paso 59, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el conector digitalizador, y no en el socket. El socket y el conector son muy delicados y si dañas alguno, yu digitalizador no funcionará.
    • Para minimizar la fuerza en el socket, intenta hacer palanca debajo del borde pequeño en el conector, en vez de en el borde largo el cual es mostrado en estas imágenes.
    • Gentilmente haz palanca en el conector digitalizador de su socket en la tarjeta lógica.
  60. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 60, imagen 2 de 2
    • Gentilmente haz palanca en la tarjeta del cable digitalizador de su carcasa trasera.
  61. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 61, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve el panel frontal del iPad.
  62. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Adherir el cable digitalizador: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Adherir el cable digitalizador: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Adherir el cable digitalizador: paso 62, imagen 3 de 3
    • Tu panel de reemplazo puede venir con este cable pre-adherido.
    • En el panel frontal de reemplazo, remueve la pieza pequeña de adhesivo que cubre el cable digitalizador.
    • Dobla el cable digitalizador en si mismo y presiona firmemente para asegurar el adhesivo,
  63. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Preparación del panel frontal: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Preparación del panel frontal: paso 63, imagen 2 de 2
    • Es buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellar y colocar el display en su lugar. Asegúrate de apagar tu iPad completamente antes de continuar.
    • Si estas instalando un nuevo conjunto de panel frontal, puede que necesites la siguiente preparación:
    • Despega la larga línea de plástico claro del interior del cristal.
    • Despega cualquier cubierta azul que cubra el adhesivo alrededor del perímetro del conjunto del panel frontal.
    • Una vez removido, las bandas de adhesivo estarán expuestas. No remuevas estas soportes hasta que estés listo para instalar el conjunto de panel frontal.
    • No remuevas ninguna cubierta de cobre de la región indicada, como la cinta amarilla Kapton o cinta de aislar negra.
    • Comprueba que el panel frontal este libre de huellas dactilares y suciedad antes de instalarlo en tu dispositivo.
  64. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Transfiere el imán de cobertura inteligente: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F, Transfiere el imán de cobertura inteligente: paso 64, imagen 2 de 2
    • Antes de instalar tu nuevo panel frontal, necesitarás transferir el imán de cobertura inteligente de tu viejo panel frontal a tu nuevo panel frontal.
    • Coloca el borde de una herramienta de apertura en cada lado del magneto cerca del borde superior izquierdo en el conjunto del panel frontal.
    • Coloca cuidadosamente el borde de la herramienta de apertura derecha de plástico debajo del imán.
    • Firmemente sostén la herramienta de plástico de apertura derecha en este lugar.
    • Aprieta la herramienta de apertura de plástico izquierda debajo del imán y simultáneamente haz palanca y empújala hacia la herramienta de apertura de plástico derecha.
    • Esto necesitará un poco de fuerza ya que la cubierta del magneto inteligente esta sostenido en su lugar con un fuerte adhesivo.
  65. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 65, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, usa un par de pinzas para parcialmente despegar la pieza de cinta que cubre el imán de cobertura inteligente cerca de la esquina izquierda del conjunto de panel frontal.
  66. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 66, imagen 2 de 2
    • Usa el procedimiento descrito anteriormente para remover el imán de cobertura inteligente cerca de la esquina inferior izquierda del conjunto de panel frontal.
  67. Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad Mini Wi-Fi F: paso 67, imagen 3 de 3
    • En este paso estarás transfiriendo el imán de cobertura inteligente a el NUEVO conjunto de panel frontal.
    • Usa un par de pinzas para colocar cuidadosamente el imán de cobertura inteligente en su lugar en la parte superior izquierda..
    • Repite el procedimiento con el imán de cobertura inteligente de la parte inferior izquierda.
    • Si es necesario, usa la punta de una herramienta de apertura de plástico para aplanar la pieza de cinta adherida a la parte de abajo izquierda del imán de cobertura inteligente.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
449 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,635 Guías creadas
53Guía Comentarios
This really isn't that hard of a repair, I struggle more with iphones than an iPad. Just be careful and diligent when you work. Hardest part for me is the stupid adhesive haha
Brendan McDonnell - Contestar
ifixit is forgetting crucial steps in this repair. First off they need to make note of the small magnets on the back of the digitizer which are needed to use the smart cover feature on the ipad. And second they need to make note of the issues people are having with the touch acting up as soon as the digitizer is laid back down. you need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame. also the iopener burned my microwave, your better off just using a heatgun and guitar picks/spudger.
info - Contestar
Hi, I am having the exact issues where the touch is not responding. Where exactly do I need to put tape on the contacts of the digitizer so that it does not directly touch the frame? Can you explain in detail. Thanks.
yungwun619 -
Either it was updated or you overlooked it. For newcomers, the info implied about is covered in Step 60-63.
Keypad -
Again, ifixit leaves out a VERY important part that will BREAK the LCD if you forget to remove them. The sides of the LCD in the ipad mini has tape on it as well(you can even see the tape in the pictures above in the tutorial). If you do not remove this tape before inserting a tool under the sides of the LCD the LCD will BREAK! You must remove the foam ALL THE WAY AROUND THE LCD and peel back the tape from not only the top (as in the tutorial), but the sides of the LCD as well, holding it to the metal shield behind the LCD. The tape can be replaced, or re attached later, but it HAS to be removed before attempting removal of the LCD itself. I wish I would have known this before digging into the ipad mini. Fix the tutorial PLEASE!
Edward - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 161
Todo El Tiempo: 334,440
