Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue los pasos en esta guía para quitar o transferir el altavoz del auricular y el conjunto del sensor frontal en tu iPhone XS Max. Este conjunto incluye el altavoz del auricular, el micrófono, el sensor de luz ambiental, el iluminador de inundación y el sensor de proximidad.
Este ensamblaje está emparejado con tu iPhone individual de fábrica, por lo que debes transferirlo de tu pantalla antigua a la nueva durante cualquier reemplazo de pantalla.
El iluminador de inundaciones forma parte de la función de seguridad biométrica Face ID y las funciones de identificación de la cara fallarán si el componente original está dañado o se instala incorrectamente. Reemplazarlo con una pieza nueva también hará que el Face ID falle, así que ten mucho cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante la reparación . Si está dañado, solo Apple puede restaurar la función de Face ID.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Abrir la pantalla del iPhone comprometerá los sellos impermeables. Ten sellos de repuesto listos antes de proceder con este paso o ten cuidado y evita la exposición a líquido si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero espacio entre el panel frontal y la caja posterior.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los tres tornillos Y000 que sujetan el ensamblaje de sensor/altavoz:
Un tornillo de 1.4 mm
Dos tornillos de 1.5 mm
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde de tu púa de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Si has extraído con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el paso siguiente.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberás sacarla con cuidado a lo largo del borde superior con una herramienta de cuchilla o palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede ser que tengas que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Similar but not identical. You can find instructions for the standard XS model over here.
I’m looking for a replacement earpiece speaker, with the ribbon cable that has all the sensors already on it. Seems that all the sensors aren’t removable, specifically the flood illuminator. Any advice? Thanks
