Introducción
Guía de reemplazo para el ensamblaje de pantalla OEM Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T350).
Partes
En la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria, usa el pequeño spudger de metal para crear una separación entre la cubierta posterior y el resto del dispositivo.
Use el spudger de metal intermedio en lugar del spudger de metal pequeño para quitar la tapa posterior. Esto se hace deslizando el spudger de metal intermedio alrededor del perímetro del dispositivo, comenzando en la parte superior de la ranura de la tarjeta de memoria.
La segunda imagen muestra la parte interna del dispositivo una vez que se quita la cubierta posterior.
Usa un spudger para levantar y soltar el conector del cable de pantalla a presión de la placa base.
Usa un spudger para levantar y soltar el conector ZIF; tire suavemente del cable plano de la cámara trasera para liberarlo.
Usa un par de pinzas para asegurar suavemente la cámara y sacarla del marco.
Si no puede asegurar la cámara con pinzas, desliza una púa de apertura entre el marco y la cámara y levante la cámara.
Levanta la placa base para liberarla del lado del botón de encendido y volumen.
Puedes usar un spudger para ayudar a levantar suavemente la placa base desde el lado del botón.
Un pequeño soporte de plástico asegura la placa base al marco; Primero levanta la placa base desde el lado del botón de encendido y volumen y deslízala hacia afuera del soporte.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Where is the rest of this guide? Just stops after removing motherboard :[
It appears that it is intended to remove all parts from the case (battery and motherboard) and install them in a new body with a good screen attached.
Ben D -
After removing the motherboard, I continued with disassembly by following the iFixit guide for the Digitizer removal.
( Samsung Galaxy Tab A Digitizer Replacement )
After removing the glass/digitizer, I was able to remove the LCD relatively easy by pushing it through the gaps on the back end of the frame. It appeared to not have any adhesive holding it in place. I was replacing the LCD and the digitizer in my case so I was I bit more careless with the removal of those components. I did place a bit of adhesive on the new LCD replacement and everything fit back snuggly.
