Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar un ensamblaje de pantalla roto o agrietado en el Motorola Moto C Plus.
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. La batería puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente, pero las posibilidades de que eso ocurra son mucho menores si se descarga.
Es posible que necesites un adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes durante el reensamblaje.
Qué necesitas
Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
Aplica un spudger o tu dedo a la muesca en el extremo inferior de la batería.
Levanta la batería de su hueco y retírala.
Aplica el borde de una púa de apertura a la esquina inferior derecha debajo de la tapa de la placa hija.
Gira la púa de apertura para abrir las abrazaderas de plástico de la tapa de la placa hija.
Desliza la púa de apertura hacia la izquierda y empújala hacia arriba hasta que puedas agarrar bien la tapa de la placa hija.
Remueve los dos tornillos Torx T5 (3.2 mm de largo) en la parte superior y lado izquierdo de la placa madre.
Prepara un iOpener y aplícalo a la mitad superior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo del motor de vibración y la cámara trasera.
Usa un par de pinzas para desconectar el cable de la antena en la izquierda de la placa hija.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte inferior de la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la placa hija.
Usa un par de pinzas para levantar y quitar el altavoz auricular.
Usa un par de pinzas para agarrar y quitar la junta de goma del puerto de carga.
Usa un iOpener y aplícalo durante al menos dos minutos en la parte trasera del teléfono para aflojar la cinta adhesiva que se encuentra en la parte superior del cable de interconexión y pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
