Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el agujero al lado a la ranura de la tarjeta SIM, la cual está localizada justo debajo del botón de encendido.
    • Presiona la herramienta dentro del agujero hasta que vea salir la bandeja.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve suavemente la tarjeta SIM con los dedos o con una pinza si la bandeja de la tarjeta no fue expulsada completamente.
    • Asegúrate de que el chip este viendo hacia la parte trasera del teléfono al reinsertar la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
    • La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
    • Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Marco medio: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
    • Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve el marco medio del teléfono.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un nylon spudger para desconectar el conector de la batería.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la placa hija y apártalo de la batería.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
    • Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
    • No perfores o dobles la batería.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Placa madre: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Placa madre: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable izquierdo de la antena.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable derecho de antena.
    • Estos deben ser sujetados firmemente durante el reensamblaje, ya que si no los sujetas bien, tu recepción y calidad de llamada se verán afectadas.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano que conecta la cámara trasera a la placa madre.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la cámara frontal.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levanta la placa madre del dispositivo.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Ensamblaje de pantalla y digitalizador: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Ensamblaje de pantalla y digitalizador: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5, Ensamblaje de pantalla y digitalizador: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger por cualquier abertura entre la tarjeta hija y la carcasa plástica.
    • Levanta la cubierta de la tarjeta hija y sáquela del marco.
    • Si Jeff, Max, Cole, Corey, Guy, Leslie, Harry, o Matt ya estuviesen aquí, considerarían la búsqueda de dispositivos de vigilancia en su dispositivo.
  15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano del spudger de nylon para desconectar el conector de la antena blanco y negro de la tarjeta hija.
    • Esta debe ser firmemente asegurada durante el re-ensamblado. No conectar y asegurar la antena correctamente, afectará la recepción y la calidad de las llamadas.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger de nylon para desconectar de la tarjeta hija, el conector ZIF del digitalizador.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger de nylon en una abertura debajo de la placa hija y haz palanca para liberarlo del marco.
    • El marco alrededor del puerto micro-USB es muy frágil—ten cuidado de no romper este pequeño puente plástico.
    • No desconectes la placa hija por completo. Muévela con cuidado hacia un lado del teléfono.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa una pistola de calor para aplicar calor al panel digitalizador para ablandar el adhesivo que lo asegura en el marco.
    • Mantén la pistola de calor a 20-25 centímetros aproximadamente del dispositivo y aplica el calor con un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 19, imagen 2 de 2
    • Trabaja con el extremo plano del spudger de nylon por debajo del panel digitalizador. Suavemente levanta el panel para liberarlo del adhesivo.
    • El teléfono podría estar muy caliente para ser tocado debido a la pistola de calor. Tómate un momento para permitir que se enfríe y evitar quemarse los dedos.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa una pistola de calor o un iOpener para suavizar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un ventosa de servicio pesado y retira firmemente la pantalla del marco por completo, o lo suficiente para crear un espacio pequeño.
    • El Nexus 5 tiene una capa muy delgada de adhesivo. Esto no debería requerir una fuerza excesiva. Aplica calor adicional según sea necesario para ablandar el adhesivo de la pantalla.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 22, imagen 2 de 2
    • Inserta un pico de apertura en el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Trabaja con un pico de apertura a lo largo de los bordes de la pantalla para romper el adhesivo restante y liberar el ensamblaje de la pantalla.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla LCD y digitalizador del Google Nexus 5: paso 23, imagen 3 de 3
    • Remueve suavemente la pantalla el conjunto de LCD y digitalizador.
    • Desliza cuidadosamente el cable plano del digitalizador a través del marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Richard
Miembro Desde 02/07/17
30,505 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,903 Guías creadas
10 comentarios
This is a nice guide to understand how to disassemble and assemble your Nexus 5. 95% can be done with this guide.
Tip: read the comments!
My own tips are:
1) Search for instructions how to use glue or double sided adhesive tape. It's a must if you want succesfully put everything back together
2) You need to transfer the speaker protection from the inside of the glass to the new glass
3) The same needs to be done with with a white rectangle. It has something to do with your LED-light at the bottom.
Saw these tips in this YouTube video https://youtu.be/jQS618ayL5w
Jeroen Meyer - Contestar
Thanks for the extra tips, Jeroen! These two steps can be found at 2:50 of the video for those who want to skip right to it. ;)
We do supply the tape as well: Tesa 61395 Tape
By the way, does the guy in this video remind anyone else of Thrawn from Star Wars Rebels (aka Lars Mikkelsen?)
Richard -
Hey, what size do I need for the tape? Is the mm size referring to width or thickness?
I assume it’s width and I need 1mm or 2mm to repair my Nexus 5, but which one?
Carsten Pfeifer -
I need a little help with this tutorial. I’ve bought a second hand N5 where someone replaced the screen, now the display lifts off slightly in the bottom left corner of the device. Pushing it back will only hold it in for a few minutes. Should I slide a tiny piece of double-sided adhesive tape underneath, or rather some modelmaking glue?
Ste Se - Contestar
The new screen is not adhered as the old one was.. not sure what I would use for that. Not terribly important for me since it sits 99% flush, and lives in an enclosed case, but the guide should probably mention this.
Kristen McWilliam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 35,086
