Introducción
Usa esta guía para reemplazar la cámara iSight.
Qué necesitas
Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Utiliza la punta de un spudger para bajar el soporte de retención metálico del cable de la cámara.
Retirar los dos tornillos Torx T5 de 4,3 mm que fijan la placa de la cámara a la parte superior de la carcasa trasera.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Hi, thanks for sharing the tutorials. I've been replacing HD and memory and everything went right but the microphone seems not functioning properly. Indeed, I have to speak very close to the camera to get some audio input. Do you have any tip to fix it ? Thanks
PS: iMac Retina 4K - 2019 ... the connector for the microphone doesn't exist.
