Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
  2. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211, Escudo RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips idénticos de la puerta de la memoria.
  3. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente para agarrarla y deslízala hacia ti, separándola de la carcasa.
  4. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211, Caja superior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  5. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14,5 mm a lo largo de la bisagra.
  6. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lado del puerto del ordenador.
  7. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 7, imagen 1 de 1
    • Gira el ordenador 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior del ordenador.
  8. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira de nuevo el ordenador 90 grados y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral del ordenador.
  9. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 9, imagen 1 de 1
    • No tires rápidamente de la caja superior. La caja está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la caja y desliza los dedos por los laterales, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los laterales, es posible que tengas que mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar la parte delantera de la caja superior (hay algunos clips de plástico ocultos que hay que quitar).
  10. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta adhesiva si es necesario.
    • Insertar traducción aquí
  11. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211, Disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano naranja del disco duro de la placa lógica.
  12. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un spudger para aflojar con cuidado el adhesivo que sujeta los conectores de la luz de reposo y del sensor de infrarrojos a la parte superior del disco duro.
    • Puede que todo el cable plano esté pegado al disco duro. En ese caso, haz palanca con cuidado, poco a poco, con un spudger.
  13. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T6 que sujetan el soporte de sujeción del disco duro (en el lado derecho de la unidad).
    • Algunas máquinas pueden utilizar tornillos Phillips.
    • Levanta el soporte de sujeción del disco duro y retíralo del ordenador.
  14. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 14, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro con una mano y utiliza la otra para desconectar el cable del disco duro.
  15. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211, Disco duro: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 plateados y los topes de goma negros del lado derecho del disco duro.
    • Tendrás que transferir estos tornillos y topes a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de unidad.
  16. Reemplazo del disco duro del MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 negros y los topes de goma negros del lado izquierdo del disco duro.
    • Si vas a instalar un disco duro nuevo, tenemos una guía de instalación de OS Xpara que te pongas manos a la obra.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
581 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
20Guía Comentarios
very well explained. I did it by my self and your help using only a little screwdriver of my victrorinox (swiss knife).
tks a lot for your path.
see u soon ;)
giorgio
giorgio - Contestar
Thank you all very much, this guide is perfect for everyone, no matter your level of expertise, i never opened my mac before and i succesfully replaced my old 120 gb HD with a new 320 gb HD 7.200 RPM :) And worked flawlessly!!
BIG UPS to ifixit, this guide is perfect for everyone!
lanu39 - Contestar
P.S. The only thing that went wrong is that the button to open the macbook is not working perfectly, i have to press it harder than usual, i guess i have to disarm it again and check that everything is in place, other than that it is working flawlessly ;)
lanu39 - Contestar
If your button to open mac is hard to use after you re-assembled the computer, check to see if the proper length screws were reinstalled. I had that problem and I switched the 2 screws. One was a tad longer. The longer one when screwed in, interferred with the button function.
Mike - Contestar
Definitely NOT true for MY Mac. Both screws are absolutely identical. Still I had this issue. :-(
Turned out that if I screw them in real tight the issue will occur. If I turn back the screws about 180 degrees (i. e. if I loosen them) the problem disappears.
Ralf Bergs -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 182
Todo El Tiempo: 558,085
