Introducción
Utilice esta guía para quitar o reemplazar un vidrio trasero agrietado o roto en su iPhone 15 Pro Max.
Necesitará adhesivo de reemplazo para el vidrio trasero para completar esta reparación.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Mantén los botones de volumen y encendido presionados y desliza para apagar tu teléfono.
Si tu pantalla o cristal trasero esta muy roto, coloca varias capas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte a ti y hacer el desarme mas sencillo.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Usa un destornillador Pentalobe P2 para remover los dos tornillos de 7.2 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
Corta dos tiras de cinta adhesiva, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y doblarlas sobre la pantalla para asegurarlo.
Tire de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
Con el cristal trasero hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde derecho de tu teléfono, con una ventosa en el cristal trasero y la otra en la pantalla. Centre las ventosas cerca del borde inferior.
Sostenga su teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
Apriete las copas para crear succión.
Tire de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gire el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las copas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrese de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen resbalándose, retire la abrazadera y aplique cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Use un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Espere hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Retire el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
Omita los siguientes dos pasos.
Usa una secadora de cabello o pistola de calor para calentar el borde inferior del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Aplica un mango de succión al borde inferior del cristal traseo.
Jala del mango con fuerte y constantemente para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza tu púa arriba y abajo a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja tu púa insertada en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Calienta el borde izquierdo del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Inserta una segunda púa de apertura a la izquierda de la primera.
Desliza esta púa a la esquina superior izquierda del cristal trasero para separar el adhesivo izquierdo.
Deja esta púa insertada para prevenir que el adhesivo reselle.
Calienta el borde superior del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Inserta una tercer púa de apertura en la esquina superior izquierda del cristal trasero.
Desliza tu púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo del borde superior.
Rota tu púa alrededor de la esquina superior derecha del cristal trasero.
Desliza tu púa hacia el botón de subir volumen.
Deja la púa en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Calienta el borde derecho del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Inserta una cuarta púa de apertura en el borde inferior del cristal trasero.
Rota tu púa alrededor de la esquina inferior derecha del cristal trasero.
Desliza tu púa hacia el botón de bajar volumen.
Gentilmente abre el cristal trasero sobre el borde derecho del teléfono.
Reposa el cristal trasero contra una caja o un objeto similar para no doblar el cable.
Usa un desarmador de tres puntas Y000 para remover el tornillo de 1.0 mm que asegura la cubierta del conector de carga alámbrico.
Usa pinzas para sacar la cubierta de su lugar en la tarjeta lógica y retírala.
Usa la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el cable conector press de carga alámbrica.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta resolución de problemas básicos, o pide ayuda en comunidad de respuestas.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
