Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Disipador de Calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El parachoques del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  8. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  9. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor a la placa lógica:
    • Un tornillo T5 de 2,7 mm (plateado)
    • Cuatro tornillos T5 (negros)
  10. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 10, imagen 2 de 2
  11. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Ventilador: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight fuera de la carcasa del ventilador para doblarla fuera del camino.
  13. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Jala con cuidado el cable del ventilador fuera de su zócalo.
  14. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la caja superior:
    • Un tornillo T5 Torx de 5.0 mm
    • Dos tornillos T5 Torx de 3.6 mm
  15. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado del ventilador más cercano a la bisagra de la pantalla, y remueve el ventilador de la caja superior.
  16. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto de Placa Lógica: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto de Placa Lógica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
    • Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
  17. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la placa de E/S de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo en el cable de la placa de E/S, no en el zócalo en sí o corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  18. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de la placa de E/S hacia arriba para doblarlo y apartarlo.
    • Para evitar dañar el cable, dóblalo solo en el doblez del extremo del cable de la placa de E/S.
  19. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del altavoz derecho y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  20. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 20, imagen 2 de 2
    • Con la punta de un spudger, empuja cualquier lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  21. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de retroiluminación del teclado y dóblalo para que no interfiera con la placa lógica.
  22. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 22, imagen 3 de 3
    • Toma la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
  23. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 23, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 24, imagen 3 de 3
    • Coloca el extremo plano de un spudger debajo del cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo para sacarlo de su zócalo y dóblalo para que no estorbe.
  25. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 25, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector ZIF del cable del micrófono.
  26. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF del cable del micrófono.
    • Saca el cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 27, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira la cinta que cubre el conector del cable del teclado.
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  28. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 28, imagen 2 de 2
    • Saca el cable del teclado de su zócalo ZIF en la placa lógica.
  29. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del panel táctil de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable hacia atrás sobre la batería para despejar el camino para la placa lógica.
  30. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
  31. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo del procesador de la placa lógica y tira de él hacia el hueco del ventilador para liberar los puertos del borde de la carcasa superior.
    • Retira la placa lógica.
  32. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015, Conjunto del Micrófono Dual: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6,5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,8 mm
  33. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 33, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo hacia la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el poste del orificio del tornillo en el costado de la caja.
  34. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 34, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 3,7 mm que sujeta el borde de la caja de la placa de contacto de la batería.
  35. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 35, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la parte del lado de la batería de la cubierta de goma del cable del micrófono para despegar el adhesivo allí.
  36. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para encajar ligeramente la placa de contacto de la batería para dejar espacio para extraer el conjunto del micrófono dual.
  37. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 37, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta de goma del micrófono con un juego de pinzas.
    • Ten cuidado de no enganchar la cubierta en el poste del tornillo en la caja o en la placa de contacto de la batería.
  38. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del extremo del conector del cable plano del micrófono y deslízalo hacia el poste del tornillo para liberar esa mitad de la carcasa superior.
    • Si el micrófono es muy resistente a las palancas, intenta calentarlo con un iOpener. Calentarlo ablandará el adhesivo y minimizará el riesgo de romper el cable.
  39. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 39, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la parte del lado de la batería del cable plano del micrófono y deslízalo hacia el poste del tornillo para liberarlo de la carcasa superior.
  40. Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del micrófono dual del MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015: paso 40, imagen 2 de 2
    • Tira del ensamblaje del cable del micrófono dual hacia arriba y hacia el hueco de la placa lógica para quitarlo de la carcasa superior.
    • Ten mucho cuidado de no enganchar el cable en el poste del tornillo en la caja o en la placa de contacto de la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
141 Miembros
17,643 Guías creadas
4 comentarios
Simply DISABLING the microphones can be done in 3 steps: #1, #2, #25, #26. No need to yank the logic board/fan and all that.
Evan Ralston - Contestar
Many thanks for preparing / making this brilliant guide available. The mic in my Macbookpro failed for some reason and, using this guide I replaced it with a refurbished spare and saved myself $$. Every single step has been captured with specific additional detail / imagery where needed. It’s scary working with the tiny connectors but this guide gives you confidence it can be done / you can do it.
Nick Cassidy - Contestar
Nick Cassidy,
Where did you find a replacement? I have looked EVERYWHERE and can not find one.
Thanks!
Frank Vinyard -
破玩意儿,音量开到100听歌儿几个小时后绝逼带去售后换喇叭。
james - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 13,791
