Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del micrófono dual en tu MacBook Retina 2015.
Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, conectarlo a una fuente de alimentación de bajo voltaje usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A. Estos accesorios no están incluidos con tu MacBook, así que asegúrate de tenerlos listos antes de comenzar.
Qué necesitas
Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior.
Dos tornillos Pentalobe P5 de 1.8 mm
Cuatro tornillos Pentalobe P5 de 2.9 mm
Dos tornillos Pentalobe P5 de 6.1 mm
Usa el lado plano de un spudger para presionar y sostener los pequeños botones dorados de ‘desconexión de batería’.
Si el LED de poder sigue iluminado, continua sosteniendo el botón hasta que el LED se apague, y después suelta. Esto puede tardar hasta 10 segundos.
Si el LED no se enciende, suelta el botón después de 5-10 segundos. Presiona y sostiene otra vez por 5-10 segundos, y suelta. Finalmente, presiona y sostiene una tercera vez por 5-10 segundo, y suelta.
Cuidadosamente voltea el MacBook, para que la carcasa inferior se mantenga plana.
Levanta el ensamble de la carcasa superior/pantalla en un ángulo de 90º, y asientalo en contra de algo fuerte para que no lo tengas que sostener.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimientos accidentales.
Como precaución añadida, puedes desconectar fisicamente la batería insertando una púa de insolación de batería entre la placa lógica y el conector de la batería.
Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
Prepara un iOpener y aplique calor a la carcasa superior directamente detrás del ensamblaje del micrófono.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Para evitar daños en la placa lógica, cuando la reparación de tu MacBook esté completa pero antes de encenderla, [guía|107711|conéctala a una fuente de alimentación de bajo voltaje] usando un cargador de iPhone de 5 vatios y un cable USB-C a USB-A.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I found it here:
Found the new mic assembly on ebay and amazon. Part 2243-A
