Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto del conector de los auriculares. El conjunto del conector para auriculares incluye el conector para auriculares y los botones electrónicos de suspensión/volumen.
Qué necesitas
Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
Usa una herramienta de apertura de iPod para levantar el conector del conjunto de toma de auriculares y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
Retira los cinco tornillos siguientes:
Un tornillo Phillips de 1,7 mm
Cuatro tornillos Phillips de 3,9 mm.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
77 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13 comentarios
My problem was that there was a small plastic bit missing from the on/off-switch. I just glued it back on and now the device works again.
Here is a picture of the plastic bit and the switch where it belongs to:
http://i49.tinypic.com/14t62x4.jpg
And here is a video that helped me to find the issue:
if your problem is that your player is pausing randomly - maybe just try using some WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack without dismantling it.
don't use to much WD-40, and hold your player with the headphone-jack pointing down. otherwise it may happen that the display gets damaged(happend to me - my display now discoloroud because of the liquid / but is functional anyway).
maybe just try using some ~~WD-40 or similar to clean the contacts will fix that. you can just spray some WD-40 into the headphone-jack
..that's because WD-40 is not supposed to be used to clean contact points on electronics. If you already damaged your own device why on earth would you tell someone to ruin their own?
Don't ever use WD-40 to clean any electronic device especially the audio contact points in the headphone jack.
There is plenty of audio contact cleaner available for electronics that is safe for your device to clean and lubricate the jack. I prefer Caig Deoxit for audio contacts particularly as they specialize in a number of contact restoring solutions for everything electronic whether it be mechanical metal structure or plastic surface circuits. www.deoxit.com
I thank you guys so much. Especially the Tips from Dave and Mart Kroon!
This tiny plastic piece is in my opinion a deliberate bad choice for it's function, it can very easily fall out of place and leave a completely functional device useless.
I simply glued it back on with some standard glue which i aplied with the cut-of end of an q-tip. Be sure to use only a tiny amount, since the button can get glued tight and is not movable anymore.
During the disassembly, the plastic piece from my "Decrease-Volume" Button got lost, so i replaced it with a tiny piece of plastic i cut of the q-tip. Be careful not to make it to big. If it is to big and already glued on, you can leave away some or all of the 4 screws holding the buttons in place and just put a piece of plastic between the battery and the cable so the buttons stay in place but can get pressed further in.
