Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¿Pantalla rota? ¿El maldito digitalizador te está haciendo la vida imposible? Utiliza esta guía para sustituir el conjunto de la pantalla de tu Motorola Moto X.
Qué necesitas
Resumen del Video
Introduce la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio del lateral de la bandeja de la tarjeta SIM y empuja para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Introduce una herramienta de apertura de plástico en la costura entre las tapas delantera y trasera, cerca de la ranura para la tarjeta SIM.
Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo de la costura hacia la esquina superior.
Calienta un iOpener y colócalo sobre el teléfono durante unos 90 segundos para aflojar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
Retira los cuatro tornillos T3 Torx de 3 mm que sujetan el ensamblaje de la antena inferior al teléfono.
Introduce la punta de un spudger bajo el cable de la batería, cerca del conector, para levantarlo recto de su zócalo.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable de la antena NFC.Texto subrayado
Retira los cinco tornillos Torx T3 de 3 mm del ensamblaje conector para audífonos/altavoz.
Usa la punta de un spudger para sacar el botón de encendido/reposo de su ranura en el ensamblaje de pantalla.
Retira la tapa del botón de encendido/reposo con unas pinzas.
Sujeta los bordes del marco intermedio blanco y empuja contra el ensamblaje de pantalla para liberar el marco intermedio.
Retira el marco intermedio blanco.
Cuando vuelvas a montar el teléfono, sustituye el adhesivo antiguo por cinta adhesiva de doble cara o tiras de adhesivo precortadas.
Compara yu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad Motorola Moto X Respuestas para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
61 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
I was able to follow this guide, but the T3 Torx was too small. The T4 Torx was also too small. Fortunately I had a T5 Torx which worked perfectly. During removal of the back I damaged my NFC antenna and can't use my Moto Skip anymore. Be careful with that component.
BUY THIS TORX SCREWDRIVER https://www.amazon.com/Husky-74502-Torx-...
NO seriously I have done a ton of electronics projects and getting a torx screwdriver that actually works with most electronics has been a struggle this is the new version of the husky 8-1 I have the old version I believe they are the same. This thing has caught thread on screws where I had given up hope
This is insane. I'm a computer tech, I build computers for a living. I repair components. Fixing this little crappy phone is crazy complex. Look at all the comments saying "be careful of x because I destroyed it accidentally". Not a one says "wow, that was incredibly simple".
I personally wouldn't try it -- I'd just get another phone and have it swapped onto my account. And then I'd stop doing whatever I'd done to break the first one.
You should leave ifixit to the qualified. Just stick to Best Buy, kid.
Brn Mace -
Ohhh Ziiingg so hot it burns!
