Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
With the display pulled out of the case as much as possible, gently press on the lower edge of the glass panel until it pops in slightly (~1 mm). Use your thumbs on the lower edge of the glass panel to slide the glass down and into the case until the top edge pops up out of the case.
  • With the display pulled out of the case as much as possible, gently press on the lower edge of the glass panel until it pops in slightly (~1 mm).
  • Use your thumbs on the lower edge of the glass panel to slide the glass down and into the case until the top edge pops up out of the case.
Con la pantalla fuera de la carcasa lo máximo posible, presionar en la parte baja del cristal hasta que se suelte ligeramente (~1mm).
Usar los pulgares para deslizar el cristal por debajo de la carcasa hasta que la parte superior se separe.
