Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ensamblaje completo de la pantalla Retina en tu Retina MacBook 2016, incluida la carcasa superior y el logotipo de Apple.
Qué necesitas
Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
Quita los dos tornillos asegurando el soporte del cable del puerto USB-C.
Tornillo Phillips 00 de 1.1 mm
Tornillo T5 Torx de 3.5 mm
Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para abrir la solapa de retención del conector ZIF para el cable plano del ensamblaje del micrófono dual.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,3 mm que sujetan el ensamblaje del cable de la pantalla.
Sujetando el ensamblaje de la pantalla con una mano y la carcasa superior con la otra, júntalos ligeramente para sacar las bisagras de sus huecos en la carcasa superior.
Empuja la carcasa superior hacia adelante mientras tiras suavemente hacia atrás de la pantalla.
Una vez que las dos bisagras de la pantalla hayan salido de la carcasa superior, retira la pantalla y déjala a un lado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
25 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi, I did the tutorial and everything worked out except for one thing. My Macbook isn’t detecting when I close it and open it. I would like some help, does anyone know how to solve it?
will a 2015 screen work on a 2016 machine?
did you ever find the answer to this? I have a 2016 machine and looking for a new screen.
I followed the instructions, seemingly without problems, but the laptop won’t power up now. I have disassembled and reassemble twice, but haven’t found anything obviously missed or out of place. Any ideas on what might be preventing it from charging and restarting?
hi E.D. I had the same problem,but i got it to reboot with the help here https://www.macworld.co.uk/how-to/mac/ma... this
