Introducción
Si has intentado limpiar el puerto Lightning sin éxito, usa esta guía para reemplazar un conjunto de conector Lightning que no funciona, incluido el conector para auriculares y el micrófono, en un iPhone SE..
Este componente no es compatible con el iPhone 5s.
Qué necesitas
Apaga siempre tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.9 mm de cada lado del conector Lightning.
Si la pantalla de tu dispositivo está rota, evita sufrir daños físicos utilizando cinta adhesiva.
Pon tiras de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla rota hasta que la totalidad de la pantalla esté cubierta.
Da igual que herramienta utilices, pero debes estar seguro de que sacas toda la pantalla.
Si el cristal empieza a separarse del plástico, como se muestra en la primera imagen, desliza una herramienta de apertura entre el bisel de plástico y el cuerpo metálico del teléfono para que los clips metálicos de los laterales salgan del chasis.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
Junta las ventosas para que apliquen succión sobre la zona deseada.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
Salta los próximos dos pasos.
Si no tienes un Anti-Clamp, también puedes utilizar una ventosa para levantar el panel frontal de tu iPhone.
Presiona la ventosa contra la pantalla, justo por encima del botón de home.
Mientras sujetas el iPhone con una mano, tira de la ventosa para arriba para separar la pantalla del chasis a la altura del botón de inicio
Con una herramienta de apertura, deslízala por los bordes del chasis del teléfono, no por los de la pantalla, mientras tiras hacia de la ventosa.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Abre el telefono lo suficiente para revelar el soporte de metal cubriendo el cable de boton de inicio.
Solo el ensamblaje original de boton de inicio del telefono sera capaz de utilizar la funcionalidad de Touch ID. Si rompes el cable, instalando un nuevo boton de inicio solo restaurara la funciones ordinarias de boton de inicio, no las funciones de Touch ID.
Utiliza la punta de un spudger para empujar y liberar el soporte y quita lo con un par de pinzas.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de cable del boton de inicio.
Una vez que el conector del botón home ha sido desconectado, tira de la pantalla con el cable del botón home fuera del chasis utilizando la parte superior del telefono como una bisagra.
Abre la pantalla en un angulo de 90º y asegúrala contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el telefono.
Agrega una bandita elastica para mantener la pantalla asegurada en su lugar mientras trabajas. Esto previene tension excesiva en los cables de pantalla.
Usa la punta de un spudger para levantar el cable de la antena de su zócalo en la placa lógica.
Gira el parlante hacia abajo y hacia la izquierda del teléfono para liberar la pestaña superior desde abajo de la placa lógica.
Desliza el parlante hacia arriba y a la derecha para liberar la pestaña izquierda desde abajo del conector del cable del botón de inicio.
Remueve el parlante del iPhone.
Remueve los siguientes cuatro tornillos Philips #000:
Uno de 3.1 mm
Uno de 2.9 mm
Uno de 1.5 mm
Uno de 3.4 mm
Remueve el módulo del conector Lightning.
Los componentes que suelen necesitar transferirse incluyen un clip colocado a lo largo de los bordes izquierdo y superior del conector de auriculares, la cubierta de goma del micrófono y el soporte para el conector del cable Touch ID. Consulte los siguientes pasos para transferir la cubierta de goma del micrófono o el conector del cable Touch ID.
Doble el cable del micrófono hacia abajo para enderezarlo.
Retire la cubierta del micrófono con los dedos o unas pinzas.
Retire cualquier cubierta del micrófono (este no tiene cubierta).
Deslice el lado ranurado (mostrado hacia arriba) sobre el micrófono. Puede ser útil sujetar firmemente la tapa del micrófono insertando unas pinzas en el orificio de la parte inferior.
Doble el micrófono hacia arriba para que quede hacia afuera, como se muestra.
Da la vuelta al cable y al conector Touch ID hacia el lado inverso del conjunto del conector Lightning y retira el cable Touch ID del soporte.
Inserte el cable Touch ID en el conjunto de cable Lightning de repuesto en el soporte, como se muestra. Se recomienda encarecidamente fijar el cable Touch ID al soporte con un adhesivo suave, como el B-7000.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22Guía Comentarios
I tried replacing this part after my phone constantly was searching for signal. After replacing now I only have 1x signal. Wifi, BT still work. Any idea what went wrong? iPhone SE Sprint.
the antenna on the top broken
Thanks for all the awesome guides!!
After replacing my screen it is now just a black screen can't see any thing on it! What could it b?
