Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers. Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case, you may break plastic tabs holding the speaker in place.
  • Use the point of a spudger to gently pry between the speaker and the rear case, lifting the speaker enough to grab with your fingers.
  • Do not attempt to pry the speaker entirely out of the case, you may break plastic tabs holding the speaker in place.
Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente entre el parlante y la carcasa trasera, subiéndolo lo suficiente para tomarlo con tus dedos.
No intentes quitarlo del todo, podrías quebrar pestañas plásticas que mantienen el parlante en su lugar.
