Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
There are several spacers loosely placed on screw posts under the Lightning connector assembly. While not essential to phone function, you should replace these washers where you found them when reassembling the phone. Spacers may vary between devices, this unit has spacers as follows: One bracket One C washer
  • There are several spacers loosely placed on screw posts under the Lightning connector assembly. While not essential to phone function, you should replace these washers where you found them when reassembling the phone. Spacers may vary between devices, this unit has spacers as follows:
  • One bracket
  • One C washer
  • Two small washers
  • If you are removing more components, take these pieces out and set them aside for safe keeping.
Hay varios espaciadores flojamente colocados en los postes de los tornillos debajo del módulo del conector Lightning. Aunque no son necesarios para el funcionamiento, deberías reemplazar esas arandelas cuando vuelvas a armar el teléfono. Los espaciadores quizás varían entre dispositivos, esta unidad tiene espaciadores como se indica:
Un soporte
Una arandela tipo C
Dos pequeñas arandelas
Si estás removiendo más componentes, quita esas piezas y colócalas aparte para mantenerlas seguras.
