Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil trabajar con él. Las reparaciones se pueden completar como se muestra, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás utilizando la cuña de servicio de cartón iFixit, sigue estas instrucciones de ensamblaje para armarla.
    • Antes de comenzar cualquier trabajo en su iMac: Desenchufa la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para descargar los condensadores de la fuente de alimentación.
    • Tenga mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier junta de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación. Solo maneja el tablero por los bordes.
  2. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 2, imagen 2 de 2
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura de iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura de iMac evitará que empujes la rueda demasiado lejos. Si usas una herramienta diferente, inserte no más de 3/8 "en la pantalla. De lo contrario, corres el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
    • ¡Sé gentil! El vidrio puede romperse si se hace palanca demasiado. Usa un secador de pelo para calentar los bordes y afloja la cinta si la temperatura ambiente es baja.
  3. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta como un cortador de pizza: enróllala a través del espacio y cortará el adhesivo de espuma por el centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salir del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa ejecutando la herramienta en la esquina superior izquierda.
  5. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la parte superior izquierda de la pantalla.
  6. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desees ejecutar la herramienta de un lado a otro a través de lo que ya ha cortado varias veces, para asegurarse de separar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  7. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuja la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 9, imagen 2 de 2
    • Termina de empujar la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrás volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla, para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 10, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Mientras que la herramienta de apertura corta la mayor parte del adhesivo, la pantalla todavía estará ligeramente adherida a la carcasa. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar el último de este adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba sobre una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloca una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertar la tarjeta plástica más de 3/8 ", o podrías dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
    • Muévete lentamente y ten cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesitas hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
  12. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
    • Asegúrate de detenerse antes de la cámara iSight, o puedes dañarla.
  13. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y deja que permanezca allí para evitar que el adhesivo se vuelva a colocar.
  14. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco ubicado en la esquina superior izquierda del iMac.
  15. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, gira lentamente para permitir que el adhesivo se separe y ten cuidado de no sobrecargar el cristal de la pantalla.
  16. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose nuevamente justo antes de la cámara iSight.
  17. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 17, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la tarjeta de plástico en la esquina superior izquierda.
  18. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gira suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la caja.
    • Si hay secciones que parecen adherirse y no se separan, deja de torcer y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo restante.
    • Comienza a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
    • Solo levanta la pantalla unos centímetros: los cables de datos de la pantalla y los cables de alimentación todavía están conectados a la placa lógica.
  19. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra mano para desconectar el cable de alimentación de la pantalla. Asegúrate de sacar el cable de la lengüeta de plástico y no tirando de los cables de color.
    • Levanta la pantalla lo suficiente como para tener fácil acceso al conector, pero no tanto como para estirar los cables y tensionar sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Tira con cuidado del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de extraer el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo.
  21. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levanta la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo a lo largo de la parte inferior de la pantalla, que sujetará la pantalla al marco como una bisagra. Puedes aflojar este adhesivo moviendo la pantalla hacia arriba y hacia abajo varias veces.
  22. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
    • Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompe antes de quitarla, usa una tarjeta de plástico para cortar el adhesivo restante.
  23. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 23, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
    • Puede ser necesario levantarlo lentamente de un lado para pelarlo contra el adhesivo restante.
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla - es grande, pesada y está hecha de vidrio.
    • Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
  24. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Cable de cámara y micrófono: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544, Cable de cámara y micrófono: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para bajar el soporte de retención metálico del cable de la cámara.
  25. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 25, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente del cable de la cámara hacia abajo desde su conector en la placa de la cámara.
    • Asegúrate de retirar sólo el conector de la cámara; el conector del micrófono se encuentra en una rama separada del cable.
  26. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del micrófono de su zócalo en la placa de la cámara.
  27. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el soporte metálico que sujeta el conector del cable de la cámara a la placa lógica.
  28. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 28, imagen 2 de 2
    • Saca el cable de la cámara directamente de su conector en la placa lógica.
    • Se trata de un conector delicado que puede romperse fácilmente. Asegúrate de tirar del conector en paralelo a la placa lógica cuando lo extraigas.
  29. Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de micrófono y cámara del iMac Intel 21.5" EMC 2544: paso 29, imagen 2 de 2
    • El cable de la cámara está conectado a la carcasa trasera mediante un adhesivo. Despégalo con cuidado y retíralo de la carcasa posterior.
    • Si tienes problemas para despegar el cable de la carcasa trasera, utiliza un spudger para hacer palanca y liberarlo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el cristal de la pantalla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
475,847 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
24,065 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 2,895
