Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable Logitech G500
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable Logitech G500, Cable: paso 1, imagen 1 de 1
    • Es muy común que este cable se deshilache con el uso continuo. ¡Abramos este mouse y reemplacemos el cable!
  2. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 2, imagen 3 de 3
    • Saca los tres pies para revelar los tornillos.
    • Es fácil dividir las almohadillas por la mitad, así que asegúrate de que tu spudger quede debajo de ambas capas.
  3. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza el orificio del tornillo oculto detrás de la etiqueta de Logitech.
    • Perfora la pegatina para acceder al tornillo.
    • A veces, la cabeza del tornillo no se puede quitar porque la pegatina puede estorbar. Esto esta bien; solo asegúrate de que el tornillo permanezca adentro y no lo pierdas.
    • Retira los cinco tornillos Phillips.
  4. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora, o en cualquier momento, es posible que desees retirar el cartucho que se encuentra dentro del mouse. Es mejor si lo haces durante o antes de este paso, pero no es necesario.
  5. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con todos los tornillos retirados, saca con cuidado la parte superior del mouse del cuerpo.
    • Hay un cable que sujeta la parte superior del mouse al cuerpo. No quites la carcasa demasiado o podría romperse.
  6. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta el protector de cable ZIF.
    • Retira el cable de la carcasa superior. Ahora se puede dejar a un lado la carcasa superior.
    • En la parte inferior derecha de la placa de circuito superior hay un número de revisión. el rev. 3 mouse tiene un cable rojo soldado entre esta placa y la mitad superior del mouse. para rev. 3 ratones, deja el cable ZIF en su lugar y continúa.
  7. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips para liberar el soporte del cartucho de peso.
    • Levanta el soporte del cartucho de pesas del cuerpo.
  8. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 8, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el pasador que sujeta la rueda del mouse y la carcasa hacia la izquierda.
    • Retira la rueda del ratón y la carcasa.
    • Guarda los dos pequeños resortes debajo de la rueda en un lugar seguro hasta que los vuelvas a armar. Si no vuelves a instalar estos resortes, el mouse no funcionará correctamente.
  9. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos paralelos que sujetan una pieza negra de plástico al cuerpo del mouse.
  10. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa de circuito inferior a la placa inferior del mouse.
  11. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira los últimos dos tornillos Phillips cerca de la parte superior del mouse que sujetan las placas de circuito a la placa.
    • Hay una pieza de plástico transparente entre las dos tablas. Recuerda volver a instalar esto durante el montaje.
  12. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable Logitech G500: paso 12, imagen 3 de 3
    • Tira de las placas de circuito sueltas de la placa inferior.
    • Es posible que necesites usar un spudger para liberar el circuito.
    • El cable del mouse está pegado a la placa inferior, así que no tires rápidamente de las placas de circuito.
    • Las placas de circuito no están muy unidas entre sí; no tires con fuerza de la placa superior o podrían separarse y dañar el dispositivo.
  13. Reemplazo del cable Logitech G500: paso 13, imagen 1 de 1
    • Haz palanca con cuidado en cada lado del conector del mouse hasta que el cable se suelte.
    • Dado que no te importa el estado del cable una vez que hayas terminado, un ligero tirón ocasional del cable te ayudará a determinar si está lo suficientemente flojo como para liberarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam Hintz
Miembro Desde 04/12/10
2,535 Reputación
1 Guía escrita
14 comentarios
Very helpful guide, thanks.
heretik - Contestar
thanks for the explanations.
pcinpact - Contestar
Thanks for the guide! Despite being super careful with the springs they managed to flick out when I was screwing the circuit board back in, one was never to be seen again. Thankfully the middle mouse button seems to work fine with just one!
Davios Sparr - Contestar
No way would have been able to successfully replace the cable without this guide. Thanks for the very detailed steps, and clear pictures!
Al Y - Contestar
I concur… Really helpful and easy to follow. And you saved me about $50 on a new mouse
John B - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 23,885
