Introducción
Esta guía muestra cómo quitar el botón de encendido y los botones de volumen. Puedes utilizar esta guía para sustituir uno de ellos o ambos.
Algunas imágenes de la guía mostrarán la batería y el módulo de la cámara trasera ya retirados del teléfono. No es necesario extraerlos para realizar este procedimiento''.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
Tira de la ventosa con fuerza constante.
Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable de interconexión de la pantalla de su zócalo, cerca del borde inferior de la placa madre.
Desliza la punta de un spudger por debajo del cable interconector de la antena que está conectado a la placa madre por encima del motor vibrador.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el cable de su zócalo.
Saca el cable de su clip de conexión a tierra de la placa madre y apártalo.
Utiliza unas pinzas o la punta de un spudger para hacer palanca y retirar la cinta negra que cubre los botones de volumen del borde derecho del teléfono.
Repite el proceso con la cinta negra que cubre el botón de encendido en el borde izquierdo del teléfono.
Aprieta las puntas de las pinzas e introduce la punta por debajo de la almohadilla de contacto de la botonera de volumen, cerca del borde superior derecho del marco.
Haz palanca hacia arriba para soltar la almohadilla de contacto del marco.
Retira los botones de volumen.
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas de OnePlus 5 para obtener ayuda sobre la solución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I’ve just spent the afternoon migrating to a new frame, and the power button seating lugs were just a tiny bit mislocated. The result was permanent press on the power button when the back was fitted. I resolved this by trimming the power button circuit board with some sharp sidecutters. Charging now and seems ok. Would have been much harder without my ifixit toolkit.
Fantastic guide! Thanks! Some steps were slightly different for my OnePlus 5T but still quite helpful! I used it to replace the power button that was barely working.
Unfortunately it seems my replacement part had maybe slightly different tolerances and the button was being pressed permanently. I managed to fix it by very carefully shaving off a little bit of the case's mechanism that presses the button.
