Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si es necesario reemplazar el bisel de tu Lenovo ThinkPad T480, siga esta guía. El bisel es resistente pero es de plástico y podría dañarse intencionalmente o de otra manera.
El bisel de la pantalla cubre el borde de la pantalla LCD junto con algunos tornillos, cables y el ensamblaje de la cámara.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de deshabilitar la batería interna, apaga la computadora portátil y desenchúfala de cualquier dispositivo de alimentación externo.
Qué necesitas
Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
Usa el destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los dos tornillos paralelos al compartimiento de la batería.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
Retira la caja trasera.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos de 4,6 mm que sujetan la batería interna al marco.
Tira de la hoja de plástico negro hacia atrás para revelar la memoria RAM.
Con los dedos, tira de los brazos metálicos (ubicados a ambos lados de la memoria RAM) para separarlos un poco .
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita el único tornillo de 3,6 mm en la parte superior de la tarjeta Wi-Fi que la conecta a la placa base.
Con un extractor de circuitos integrados o una espátula de nailon negra, desconecta el conector del zócalo de la placa base.
Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los cuatro tornillos cautivos del brazo del disipador de calor.
Con el spudger de nylon negro, levanta el bloqueo del conector.
Desconecta el cable de almacenamiento de la placa del sistema.
Con el destornillador Phillips n.º 1, quita los tres tornillos de 4,6 mm del soporte de E/S.
Usa el spudger de nailon negro para levantar la pequeña solapa de bloqueo del conector ZIF del cable del botón de encendido.
Desliza el cable del botón de encendido fuera del conector ZIF.
Usa el spudger de metal para crear un espacio entre el bisel y la tapa y con cuidado deshaz los clips alrededor del perímetro del bisel.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
