Introducción
Tu iPhone 8 Plus usa el altavoz principal y al altavoz auricular a la vez para producir sonido estéreo. Usa esta guía para reemplazar el altavoz principal en la parte inferior del teléfono solamente. Reemplazar el altavoz puede ayudar a resolver problemas como pérdida de sonido, mala calidad de sonido y sonido distorsionado.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del iPhone durante 90 segundos para ablandar el adhesivo por debajo.
Aplica una ventosa a mitad inferior del panel frontal. justo por arriba del botón de inicio.
Si tu pantalla está muy rota, cubrirla con una capa de cinta adhesiva transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar con superglue la ventosa a la pantalla rota.
Desliza tu púa alrededor de la esquina y por arriba del borde izquierdo del teléfono, moviéndola hacia los botones de control de volumen e interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Deténte cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Remueve los cuatro tornillos Phillips (JIS) que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.4 mm
Un tornillo de 2.7 mm
Usa la punta de un spudge o la uña para desconectar el conector grande inferior de pantalla levantándolo directamente de su zócalo.
Remueve los tres tornillos que sujetan el soporte en forma de L al lado del motor táptico:
Un tornillo Y000 de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.6 mm
Un tornillo Phillips de 3.5 mm
Remueve los tres tornillos Phillips que sujetan el altavoz:
Dos tornillos de 1.4 mm
Uno de 2.4 mm
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original— quizá tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivos de la parte trasera de la parte de nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje electrónico.
¿La reparación no salió como planeabas? Fíjate en nuestra comunidad de Respuestas para ayuda de resolución de problemas.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Is this original product?
buonasera, vorrei un tutorial su come sostituire il microfono all’i phone 8 grazie
