Introducción
Usa esta guía para retirar y sustituir el altavoz derecho en tu iPad Mini 3.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si tu pantalla de cristal está rota, evita que se produzcan más roturas y evita daños corporales durante la reparación encintando el cristal
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre el display de la iPad hasta que la caratula este completamente cubierta.
Haz lo mejor para seguir el resto de la guía como se describe. Aun así, una vez que el vidrio esta roto, este continuará rompiéndose conforme trabajas, y puede que necesites una herramienta de palanca de metal para sacar el cristal.
Con cuidado coloca e una ventosa en la mitad del lado calentado.
Asegúrate que la ventosa este completamente plana en la pantalla para conseguir un cierre hermético.
Mientras sostengas el iPad con una mano, jala con la ventosa para separar un poco el cristal del panel frontal de la cubierta trasera.
Toma la primer púa que insertaste y deslízala hacia la esquina superior de la iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes-solo jala la púa hacia afuera un poco. Lo mas probable es que todo este bien, pero trata de evitar esto ya que puede colocar adhesivo en el frontal del LCD el cual es difícil de limpiar.
Deja la púa de apertura en el iPad ligeramente pasando la cámara frontal,
Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara; donde la primer púa estaba. Deslízala hacia la esquina para quitar por completo el adhesivo restante.
Deja la segunda púa en este lugar para prevenir que el adhesivo de la esquina vuelva a sellar mientras se enfría.
Desliza la púa del lado inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No palanquees más, y no remuevas la púa del iPad.
Antenas
Cavidad del botón de inicio
Cable digitalizador
Los siguientes pasos te indicarán donde hacer palanca para evitar hacer daño a estos componentes. Solo aplica calor y has palanca donde se indique.
Una vez que todo el adhesivo se halla separado, abre el cristal frontal como una página de un libro y colócala en tu espacio de trabajo.
Si se reutiliza el conjunto del panel frontal durante el montaje, necesitarás reemplazar el adhesivo de tu display. Usa nuestra guia de aplicación de adhesivo de display para reaplicar el adhesivo al display y sellar tu dispositivo.
Inserta la punta plana de un spudger debajo del LCD, entre este y la placa protectora del LCD y levante gentilmente.
Corre una cuerda delgada (como hilo dental o hilo de pesca) bajo la pantalla, comenzando desde la parte superior y luego trabajando hacia abajo
Usa una delgada, tarjeta flexible o dinero en plástico para cortar a través del adhesivo empezando desde arriba.
Retira los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable de la pantalla:
Un tornillo de 2,8 mm
Tres tornillos de 1,4 mm
Reemplazo del ensamblaje de panel frontal del Pad Mini 3 Wi-Fi
Utiliza la punta de un spudger para despegar la cinta adhesiva de los cables de antena cerca de la placa lógica.
Retira los siguientes tornillos Phillips #00 de la antena izquierda:
Un tornillo de 2,6 mm
Dos tornillos de 1,5 mm
Tira de la cinta ancha hacia la batería, aplicando una fuerza constante para despegarla del cable de antena alojado entre ella y el altavoz.
Introduce una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre la cinta ancha y el cable de antena, para romper el adhesivo que los une.
Desliza la herramienta de apertura de plástico a lo largo del cable de antena para separarlo completamente del trozo de cinta.
Retira los siguientes tornillos Phillips #00 de la antena derecha:
Tres tornillos de 1.5 mm
Un tornillo de 2.6 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
