Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz derecho.
Esta guía es para el altavoz derecho de tu notebook cuando funciona normalmente, durante la mayor parte de esta guía estará a la izquierda, ya que tu laptop estará al revés.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
Remueve el soporte del cable de la placa E/S
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
86 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
why do I need to disconnect the battery in order to replace the speaker?
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
