Introducción
Usa esta guía para remover o reemplazar el altavoz en tu OnePlus 5T.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la cubierta trasera en el extremo inferior del teléfono.
Usa la herramienta de apertura para crear un espacio entre la tapa trasera y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste con la herramienta de apertura.
Intenta no quitar la tapa trasera del todo todavía. Los cables flexibles del puerto de carga, de los auriculares y huella digital siguen conectados a la placa madre.
Da la vuelta al teléfono y levanta con cuidado el extremo inferior de la tapa trasera para separarlo del conjunto del teléfono. Dóblalo hacia la izquierda y manténlo en un ángulo de 80°.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
did you ever find a solution to this issue?
