Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos de 8 mm en la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
  2. Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de 6 mm de la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Al retirar el tornillo final, mantén unido el conjunto. Hay un resorte dentro del dispositivo que separará el conjunto cuando se retiren todos los tornillos.
  3. Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado las dos secciones, dejándolas conectadas por los cables.
  4. Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie, Altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie, Altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los (3) tornillos de cabeza Phillips n.° 3 de 6 mm con su destornillador Phillips n.° 0 y retira el plástico con los dedos.
  5. Reemplazo del altavoz del Hasbro Bop-It Micro serie: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desoldar el altavoz de los cables. Consulta la guía de soldadura para obtener instrucciones sobre cómo soldar.
Conclusión
Sigue los pasos de esta guía al revés para volver a ensamblar.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Glenn Haag
Miembro Desde 09/29/16
479 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,407
