Introducción
Sigue esta guía para quitar el altavoz inferior para el Pixel 3. Debido al diseño de entrada del teléfono, quitar el altavoz comprometerá la capacidad de resistencia al agua del teléfono.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
Remueve el soporte del conector de huella digital.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
Dos tornillos de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.2 mm
Un tornillo de 4.3 mm
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería de su zócalo cerca del borde derecho del teléfono.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de altavoz del zócalo de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
Remueve los siguientes cuatro tornillos tipo Phillips:
Un tornillo de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.3 mm con vástagos delgados
Retira el pequeño clip de conexión a tierra del orificio izquierdo. Ten cuidado de no extraviarlo
Retira el pequeño inserto de plástico del lado derecho del puerto USB-C.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para ayuda en la resolución de problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
60%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
