Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
    • Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.
  2. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.
  3. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica un spudger o tu uña en la muesca de la parte inferior de la batería.
    • Levanta la batería de su huevo y retírala.
  4. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Tapa de la placa madre: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siete tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)
  5. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en la esquina derecha inferior.
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba para abrir las abrazaderas de plástico.
  6. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre la tapa y la placa madre en la esquina izquierda inferior.
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba para abrir las abrazaderas de plástica.
    • Levantar la tapa de la placa madre torciendo la púa de apertura.
  7. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa de la placa madre.
  8. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Ensamblaje de la placa madre: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Ensamblaje de la placa madre: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta amarilla del conector ZIF ubicado en la parte izquierda de la placa madre.
  9. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para abrir la lengüeta del conector ZIF.
  10. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable flexible del botón del volumen y encendido.
  11. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el cable de la antena ubicado a la izquierda de la placa madre.
    • Dobla el cable de la antena y apártalo del camino.
  12. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla ubicado en la parte inferior izquierda de la placa madre.
  13. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (2.9 mm de largo)
  14. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 14, imagen 2 de 2
    • No intentes remover la placa madre por completo todavía. El cable flexible de interconexión está todavía conectado a la parte trasera.
    • Usa un spudger para levantar con cuidado la placa madre de la parte superior.
    • Ten cuidado de no dañar ningún componente por debajo de la placa madre.
    • Levanta la placa madre y ábrela.
  15. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa el borde de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa madre.
    • Remueve la placa madre.
  16. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762), Altavoz auricular: paso 16, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado durante al menos un minuto en la parte superior de la pantalla para ablandar el adhesivo por debajo del altavoz auricular.
  17. Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz auricular del Motorola Moto E4 (XT1762): paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar el altavoz auricular de su recoveco y remuévelo.
    • Al volver a ensamblar tu dispositivo, asegúrate de orientar correctamente el altavoz auricular de manera que los contactos dorados apunten hacia fuera del borde superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,055 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,527 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,351
