Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar el altavoz auricular del Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Antes de desmontar el teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. [[What to do with a swollen battery|Si tu batería está hinchada], no la calientes. Las baterías hinchadas pueden ser muy peligrosas, así que use protección ocular y tenga la precaución debida, o lleva tu dispositivo a un profesional si no estás seguro de cómo proceder.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a unir los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta el borde del spudger en la muesca de la esquina inferior derecha del teléfono.
Gira el spudger para empezar a soltar la tapa trasera del teléfono.
Desliza el spudger a lo largo del borde inferior para separar la tapa trasera del teléfono.
Remueve los 18 tornillos Phillips de 3.3 mm que aseguran el conjunto del marco medio.
Usa el borde de un spudger para levantar desconectar el cable flexible de la batería de la placa madre.
Aplica un iOpener calentado en la parte superior del teléfono durante unos 30 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo del altavoz auricular.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
