Saltar al contenido principal
Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida
Qué necesitas
  1. Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida, Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve cualquier adhesivo restante del marco del teléfono y limpia las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusa.
  2. Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 2, imagen 1 de 3 Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 2, imagen 2 de 3 Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 2, imagen 3 de 3
    • Antes de iniciar, averiguar cómo debe ser orientado el adhesivo pre-cortado y a que superficie debe ser fijado.
    • Si el adhesivo pre-cortado tiene las pestañas para separar el plástico protector apuntando al orificio central, el adhesivo debe ser bien fijado primero al teléfono en el área destinada a la batería.
    • Si el adhesivo pre-cortado tiene las pestañas para separar el plástico protector en el perímetro exterior, el adhesivo debe fijarse primero a la batería.
    • Retira el revestimiento de plástico transparente de la tira adhesiva pre-cortada, exponiendo el adhesivo.
    • Alinea un borde largo del adhesivo con el borde de la cavidad de la batería.
    • Cuidadosamente coloca el adhesivo en la superficie.
    • El adhesivo es muy pegajoso, así que solo tienes una oportunidad para alinearlo.
  3. Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 3, imagen 1 de 2 Como Aplicar Adhesivo de Batería Cortado a la Medida: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que el adhesivo esté alineado, usa los dedos para presionar el adhesivo en su lugar.
    • Cuando estés listo para pegar la batería en el marco, retira con cuidado el revestimiento de plástico azul para exponer el adhesivo.
    • Coloca la batería ligeramente en su lugar.
    • Enchufa temporalmente el conector de la batería para asegurarse de que el cable llega a la toma de corriente.
    • Presiona el perímetro de la batería firmemente con los dedos para ayudar a la unión del adhesivo.
    • Desconecta la batería antes de seguir con el re-ensámble.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía calibra la batería recién instalada
145 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,813 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
20 comentarios
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Contestar
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi -
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Contestar
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Arthur Shi -
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 51
Ultimos 7 días: 383
Ultimos 30 días: 1,838
Todo El Tiempo: 91,525
