Saltar al contenido principal
Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira los tornillos que sujetan la tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga completamente y desenchufa tu MacBook Air antes de empezar. Cierra la pantalla y pon toda la portátil boca abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
    • Dos tornillos de 7.9 mm
    • Dos tornillos de 7.1 mm
    • Seis tornillos de 2.6 mm
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu MacBook
  2. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la tapa inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
  3. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desenganchar el brazo metálico de bloqueo del conector de la batería.
    • Asegúrate de que el brazo metálico esté completamente libre de la lengüeta de bloqueo antes de levantar el conector de la batería. El brazo metálico de bloqueo debe desengancharse fácilmente.
    • Levanta el brazo metálico de bloqueo para sacar el conector de la batería de su alojamiento en la placa lógica.
    • Durante el montaje, presiona el conector de la batería hacia abajo en su zócalo, asegurándose de que se asienta en el zócalo.
    • Si es necesario, empuja primero el lado trasero del cable del conector para colocarlo en su lugar y luego mueve la parte delantera del conector para colocarlo en su lugar.
  4. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira la cubierta del cable del Trackpad: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.4mm que aseguran la cubierta del cable del trackpad.
    • Si sientes que el T3 queda muy flujo, puedes necesitar usar un T4.
  5. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del cable del trackpad.
  6. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta el cable del Trackpad: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta el cable del Trackpad: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para hacer palanca en el conector del cable del trackpad para sacarlo de su zócalo.
  7. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente despega el cable del trackpad de la batería.
    • El cable del trackpad está adherido a la batería con un pegamento ligero.
  8. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Desconecta el cable del trackpad: paso 8, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector del cable del trackpad.
  9. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo del spudger para levantar la pequeña tapa que asegura el conector ZIF del cable del trackpad.
  10. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza el cable fuera del conector.
    • Si es posible, agarra el cable por la cinta, no por el cable directamente.
  11. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira los tornillos del trackpad: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un desatornillador Torx T5 para retirar los nueve tornillos que aseguran el trackpad.
    • Ocho tornillos totalmente recubiertos de 3.1 mm
    • Un tornillo parcialmente cubierto de 3.1 mm
  12. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira el trackpad: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira el trackpad: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con el equipo boca abajo, cuidadosamente abre la laptop manteniendo la pantalla abajo. El trackpad quedará puesto sobre la pantalla.
    • Conforme abres el equipo, asegurate que los cables del trackpad salgan a través de de la carcasa.
  13. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020: paso 13, imagen 3 de 3
    • Conforme retiras el trackpad, ten cuidado de no perder las cinco arandelas que están en los sitios donde se insertan los tornillos. (pueden salir volando y se perderán con mucha facilidad)
    • Retira el trackpad
    • ¡Ten cuidado de no rayar la pantalla!
  14. Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira el cable del trackpad: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira el cable del trackpad: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Trackpad en MacBook Air 13" de finales de 2020, Retira el cable del trackpad: paso 14, imagen 3 de 3
    • Si el reemplazo del trackpad viene con un cable de trackpad preinstalado, este paso no será necesario.
    • Usa el extremo plano del Spudger para levantar el la pequeña tapa que asegura el conector ZIF del trackpad.
    • Desliza el cable del trackpad por el conector ZIF.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, es posible que tu computadora portátil no se vuelva a encender hasta que se conecte a la corriente.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha resultado como pensabas? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,488 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
14 comentarios
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Tanmaya Mishra - Contestar
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Carsten Frauenheim -
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Tanmaya Mishra -
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
iFIX smartphone - Contestar
Hi team,
I follow this guide to replace my trackpad and now strangely my “a” and “d” keys no longer work on my keyboard. Any thoughts on how this could have happened?
Cheers
Zac Lew - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 272
Ultimos 30 días: 1,022
Todo El Tiempo: 45,140
