Introducción
Si el café o el vapor ya no se calientan o gotea agua por la parte trasera, uno de los calentadores podría estar defectuoso. A menudo se pueden ver muchos restos de cal. Una primera indicación la obtenemos midiendo la resistencia del calentador; ésta debe ser de unos 50 ohmios. Las instrucciones te muestran cómo sacarlo, ya sea para reemplazarlo o volver a sellarlo.
Qué necesitas
Levanta el conducto de polvo
Retira la tapa del recipiente de frijoles.
Retira todos los granos de café.
Tira del ajustador del molinillo verticalmente hacia arriba.
Desatornilla los cuatro tornillos Torx T15.
Tira hacia adelante la perilla de la válvula de vapor.
La cubierta frontal se fija con un tornillo Torx T15. Gíralos.
Herramienta utilizada en este paso:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
La tapa trasera se fija con dos tornillos especiales de cabeza ovalada. Parecen remaches, pero son tornillos. Probablemente su propósito sea simplemente mantenernos alejados de las máquinas.
Se pueden aflojar con brocas especiales (disponibles en comerciantes legales o en iFixit, también como parte de los kits de herramientas, si es necesario, también se pueden usar alicates de punta fina). Aquí hay instrucciones para construirlo tu mismo.
Desatornilla los dos tornillos de cabeza ovalada en la parte inferior de la cubierta trasera.
Levanta la tapa hacia arriba y hacia afuera.
Desatornilla los dos tornillos Torx T15 en la parte inferior del panel lateral.
Desatornilla el tornillo Torx T15 en la parte delantera inferior derecha.
Desatornilla el Torx T15 en la parte inferior derecha de la puerta de acceso frontal. Abre la puerta unos centímetros.
Hay una lámina de metal suelta encima del panel lateral que sujeta el sensor de rotación en el lugar correcto. Ten en cuenta la posición de la chapa. Simplemente levanta la bandeja hacia arriba.
Primero levanta un poco la parte lateral en la parte inferior y luego levántala en la parte superior.
Saca la abrazadera en la parte inferior del codo negro.
Saca la manguera, esto puede resultar un poco difícil.
Hay una junta tórica al final de la manguera. Puede quedar atascada en el contraángulo. Sácala y reemplázalo por una nueva cuando lo vuelvas a ensamblar.
Comprueba si todas las conexiones a la jaula están realmente flojas; pueden variar según el modelo.
Las mangueras de presión a la caldera se conectan con conectores Legris. Las mangueras pueden estar muy apretadas. Si no puedes desconectarlas, tendrás que cortarlas directamente en la conexión Legris. Eso no es un problema si reemplazas el termobloque de todos modos.
Primero, presiona la manguera firmemente para aflojar ligeramente el asiento. Mueve un poco la manguera y el pequeño anillo exterior del extremo hacia adelante y hacia atrás.
Para sacar la manguera de la conexión Legris, hay que presionar firmemente el pequeño anillo del extremo con unos alicates y sacar la manguera al mismo tiempo.
Así se vuelve a conectar la manguera a la conexión Legris:
Primero acórtala unos 4 mm para que el punto de conexión selle bien.
Insértala en el conector y retírala brevemente; luego debería estar segura.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hallo,
Das ausbauen des Thermoblocks ist bei mir nicht das Problem.
Bei mir hat der Heizkörper einen Schluss.
Ohne Erde funktioniert die Heizung aber das kann nicht bleiben.
Wo bekomme ich denn eine neue Heizung her.?
