Introducción
Utiliza esta guía para abrir tu iPad Mini 2 LTE y sustituir la pantalla.
Algunas partes de esta guía se grabaron con un modelo Wi-Fi y, por tanto, las partes internas pueden parecer ligeramente diferentes de las del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos, excepto donde se indique lo contrario.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de su pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que utilizar una herramienta de palanca metálica para sacar el cristal.
Coloca con cuidado una ventosa hasta la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana sobre la pantalla para conseguir un cierre hermético.
Mientras sujetas el iPad con una mano, tira hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera púa que has insertado y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si ves la punta de la púa de apertura a través del cristal frontal, no te asustes: tira un poco de la púa hacia fuera. Lo más probable es que todo vaya bien, pero intenta evitarlo, ya que puede depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD difícil de limpiar.
Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
Toma una segunda púa e introdúcela a la izquierda de la cámara, donde acababa de estar la primera púa. Deslízala hacia atrás hasta la esquina para cortar por completo cualquier resto de adhesivo.
Deja la segunda púa en su sitio para evitar que el adhesivo de la esquina se vuelva a sellar al enfriarse.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo de esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No sigas haciendo palanca ni retires la púa del iPad.
Antenas
Cavidad del botón de inicio
Cable del digitalizador
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar dañar estos componentes. Sólo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Retira los siguientes tornillos Phillips #00 del soporte del cable de la pantalla:
Un tornillo de 2,7 mm
Dos tornillos de 1,4 mm
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
OK, completed this, and all is working…whew! Props to the author for posting this, and it *does* cover getting the display out pretty thoroughly, BUT, it doesn’t cover a lot of things that you need to know when the whole thing goes back together - just saying “follow in reverse” to re-assemble doesn’t get it: What to do about all the adhesive? alcohol prep pads work well for removing all the gunk. What about the magnets attached to the screen (they come off when you clean up all the adhesive), they need to be placed correctly and held with adhesive.
You need new adhesive strips for this to all go back together well. Digitizer cable needs to be tucked in opposite the direction it naturally folds or the entire display won’t close up correctly. In short, it really takes sourcing three or four other repair videos to get through this correctly. Total process (remove and replace LCD screen) took about 2.5 hours.
