Saltar al contenido principal
Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Puerta de Acceso: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
    • Este tornillo es imperdible en la puerta de acceso.
    • Retira la puerta de acceso de tu iMac.
  2. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Vidrio: paso 2, imagen 2 de 2
    • El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.
    • Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.
    • Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un solvente suave como Windex.
  3. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado del panel de vidrio hacia arriba del iMac.
    • El panel de vidrio tiene varios pines de posicionamiento alrededor de su perímetro. Para evitar cortar estos pasadores del panel de vidrio, asegúrate de tirar solo hacia arriba durante la extracción.
    • Sea meticuloso al limpiar la pantalla LCD y la cara interior del panel de vidrio antes de la reinstalación, ya que las huellas dactilares o el polvo atrapado en el interior serán molestos y visibles cuando la pantalla esté encendida.
  4. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Bisel Frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
    • Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
    • Es posible que tengas tornillos de diferentes longitudes según tu modelo:
    • Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
  5. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 5, imagen 2 de 2
    • El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.
    • Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
    • Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
    • Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.
  6. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable del micrófono, quitando la cinta según sea necesario.
    • Para que el bisel frontal se asiente correctamente, asegúrate de colocar el cable del micrófono y el conector en el espacio vacío junto a la placa de la cámara.
  7. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Visualización: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Panel de Visualización: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta el sensor de temperatura de la pantalla LCD sacando el conector de su zócalo en la placa lógica.
    • Si es necesario, desvía el cable del sensor de temperatura LCD de detrás de la placa lógica.
  8. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T6 de 5,3 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
  9. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica tirando de la pestaña de plástico adjunta hacia ti y alejándola del iMac.
  10. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 10, imagen 2 de 2
    • Coloca el iMac sobre una mesa antes de quitar la pantalla LCD para que no se caiga.
    • Retira los ocho tornillos Torx T8 de 12 mm que sujetan el panel de la pantalla a la carcasa trasera.
    • Levanta el lado derecho del panel de la pantalla unos centímetros hacia arriba del iMac.
    • No levantes la pantalla LCD por completo; todavía hay conectores que conectan la pantalla LCD a las partes internas.
  11. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla LCD levantada, desconecta el cable de la pantalla tirando hacia abajo.
    • El cable LCD está conectado a la parte inferior de la fuente de alimentación; ten cuidado donde pones los dedos para que no te golpee un condensador.
    • Al volver a armar, puede resultarte útil quitar la fuente de alimentación, volver a conectar el cable de alimentación de la pantalla LCD y luego reinstalar la fuente de alimentación.
    • Alternativamente, el cable de alimentación de la pantalla LCD se puede desconectar de la pantalla LCD, en lugar de la fuente de alimentación.
  12. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 12, imagen 2 de 2
    • Continúa levantando la pantalla LCD desde el lado derecho.
    • Retira la pantalla LCD.
  13. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Disco Duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retira los trozos de cinta que sujetan los cables del sensor térmico del disco duro/unidad óptica a tu iMac.
  14. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 14, imagen 1 de 1
    • Desconecta el sensor térmico del disco duro tirando de su conector hacia arriba, hacia la parte superior de tu iMac.
    • Al retirar este conector, es útil usar las uñas de tus pulgares para empujar las orejas a cada lado del conector hacia la parte superior de su iMac.
  15. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 15, imagen 2 de 2
    • Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera requiere una gran cantidad de fuerza. Recomendamos colocar tu iMac boca abajo sobre una mesa para evitar que se caiga.
    • Presiona el soporte del disco duro hacia el borde inferior de tu iMac para liberarlo de la carcasa trasera, luego gira la parte superior del disco hacia ti.
  16. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira el disco duro hacia ti y luego levántalo de sus clavijas de montaje.
    • El disco duro todavía está conectado a través de los cables SATA.
    • Al reinstalar tu disco duro, ten cuidado de no empujar las arandelas de goma a través de las aberturas en el chasis con las clavijas inferiores del disco duro, ya que recuperarlas puede requerir la extracción de la placa lógica.
  17. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 17, imagen 1 de 1
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el conector del cable de alimentación SATA y el borde del disco duro.
    • Gira el spudger para separar el conector del disco duro.
  18. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 18, imagen 1 de 1
    • Saca el conector de alimentación SATA del disco duro.
  19. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de datos SATA tirando de su conector para sacarlo del disco duro.
  20. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211, Disco Duro: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta de espuma que cubre el sensor térmico del disco duro.
  21. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el dedo de bloqueo del sensor térmico mientras tiras ligeramente del cable del sensor térmico.
    • Si tu sensor térmico parece estar pegado a la superficie del disco duro, salta al siguiente paso.
  22. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar el soporte del sensor térmico de la parte frontal del disco duro.
    • Si estás reemplazando tu disco duro, transfiere este soporte y el sensor térmico a tu nuevo disco duro. Si el adhesivo se niega a adherirse durante la reinstalación, aplica cinta de doble cara en la parte inferior de las dos orejas planas del soporte del sensor térmico.
  23. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T8 que sujetan el soporte del disco duro al disco duro.
    • Después de quitar estos dos tornillos, el soporte del disco duro se caerá del disco duro.
    • No olvides transferirlos a tu nuevo disco duro.
  24. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira los dos pines Torx T8 del lado del conector de tu disco duro.
  25. Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211: paso 25, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para quitar la pieza de espuma EMI de la parte inferior de tu disco duro.
    • No olvides transferir esto a tu nuevo disco duro.
    • Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para que puedas comenzar a utilizarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
438 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,745 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
49 comentarios
Thank you Brittany for putting together an awesome guide! I was able to swap in a leftover MBA SSD into my 2007 iMac before gifting it to my father-in-law. This iMac was showing its age with Lion installed, mostly due to 2 GB of RAM and a so-so magnetic drive. I was hesitant to gift a hand-me-down with little usable life. Not anymore! I have no doubt that the 5GB of RAM and a super fast SSD breathed another 5+ years of enjoyment into this iMac. Reuse beats recycling! Thank you!
stevejansen - Contestar
But without any OSX updates .... Your path is Linux
stagiaireekimia -
FYI - The iFixit store links for the Torx screwdriver incorrectly displays the security Torx drivers. I had my own set of regular Torx drivers and competed this successfully. I did not find the security (center post) variant of the Torx screwhead anywhere in my iMac.
Security Torx drivers work on both regular Torx and security Torx bits, so we sell the security drivers to keep people from having to buy two tools.
David Hodson -
Excellent guide. The entire process took less than 90 minutes and I was not in a hurry. Everybody told me that the iMacs were designed to be "user-proof" and had to be worked on by qualified technicians. What do they know? Now my computer is back up and running with a 1TB drive and it cost less than $150 - even with shipping costs factored in. Great job guys!!!
ljheppner - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 117
Ultimos 30 días: 356
Todo El Tiempo: 339,746
