Saltar al contenido principal
Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Cable del Airport/Bluetooth: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa lógica.
  6. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el trozo de cinta EMI que cubre el conector del cable AirPort/Bluetooth sobre la unidad óptica.
  7. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector AirPort/Bluetooth de su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
  8. Reemplazo del Cable del Airport/Bluetooth del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el cable AirPort/Bluetooth de la máquina.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
20,111 Guías creadas
3Guía Comentarios
Had the most strange errors with a wi-fi with errors for long. Send the computer both to apple and to insurance without success.
Now I'm on my own on my wifi first broke saying "No hardware installed", Bluetooth was still working in the beginning thou. After checking here I ordered a new cable and everything was fixed in under 30 minutes.
The cable I bought was names -A in the end instead of -02 but everything works just fine so far. According to the seller they are the same. Thanks for help solving this strange problem in a simple way!
johannesloefgren - Contestar
I've just made this and all my connectivity problems are now gone!
Thanks iFixit team :)
Juan Navarro - Contestar
Fixed my wifi connectivity problems! However it did not fix my bluetooth connection. I did have a problem where the wire was actually disconnected from the actual connection and the connection was stuck in the socket. I got the connection out by using an Xacto blade on the side to pry it out. Then I followed all the other steps and it worked fine! I also disconnected the battery and had no problems reconnecting it.
Jacob Cardinal Tremblay - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 28,067
