Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 60 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board. It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
  • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
  • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket. Be careful with the corners of the connectors, they can be easily broken off.
Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
