Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar un ventilador izquierdo roto o ruidoso en tu MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015.
Ten en cuenta que el ventilador derecho está a la derecha de la máquina mientras la usas y a la izquierda mientras trabajas en ella.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Despega la tapa izquierda de goma del ventilador y dóblalo para sacarlo del camino.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
