Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
Qué necesitas
    1. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desactiva Auto Boot: paso 1, imagen 3 de 3
      • Antes de empezar este procedimiento, tienes que desactivar la característica de Auto Boot de tu Mac. Auto Boot enciende tu Mac cuando abres la cubierta y puede ser activado accidentalmente durante el reensamble. Usa esta guía o sigue las instrucciones de abajo para desactivar el Auto Boot. Estos comandos pueden no funcionar en todas las Macs.
      • Prende tu Mac e inicia la Terminal.
      • Copia y pega los siguientes comandos (o cópialos exactamente) en la Terminal:
      • 'sudo nvram AutoBoot=%00
      • Presiona [return]. Si lo solicita, ingresa tu contraseña de administración y presiona [return] nuevamente. Nota: Tu tecla de return puede estar marcada como ⏎ o "enter".
      • Ahora puedes apagar tu Mac con seguridad y abrir la carcasa inferior, sin encenderla accidentalmente.
      • Cuando tu reparación este completa y tu Mac reensamblada exitosamente, re-activa Auto Boot con el siguiente comando (escrito en la Terminal, como se muestra debajo):
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Retira los tornillos penta lobulares: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de proceder, desconectar y apaga tu MacBook. Cierra el display y colócala en una superficie suave, boca abajo.
      • Usa en desarmador penta lobular P5 para retirar los seis tornillos que aseguran la carcasa inferior:
      • Dos tornillos de 6.2 mm
      • Cuatro tornillos de 3.4 mm
      • A través de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelven exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Abre un hueco usando una ventosa de succión: paso 3, imagen 2 de 2
      • Aplica un mango de succión a la carcasa inferior cerca de la área centro-frontal de la MacBook Pro.
      • Levanta la ventosa de succión para crear un pequeño hueco entre la carcasa inferior y el chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
      • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
      • Desliza la púa de apertura alrededor del borde más cercano y mitad arriba del lado de la carcasa.
      • Esto suelta el primer de los clips escondidos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Deberías sentir y escuchar el clip saltar libremente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 5, imagen 3 de 3
      • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura debajo de la carcasa inferior y arriba del lado para soltar el segundo clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 6, imagen 3 de 3
      • Inserta tu púa de apertura nuevamente debajo del borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos huecos de tornillos mas centrales.
      • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
      • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos huecos tornillos mas centrales, liberando el cuarto clip.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 7, imagen 3 de 3
      • Jala la carcasa inferior firmemente hacia el frente de la MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
      • Jala primero en una esquina, después la otra.
      • Jala hacia a lado--no hacia arriba.
      • Esto puede requerir mucha fuerza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Retira la carcasa inferior: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la carcasa inferior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
      • Con cuidado despega la pieza larga de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la tarjeta lógica cerca de la batería.
      • Retira la cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 10, imagen 2 de 2
      • Gentilmente despega la pequeña pieza de cinta que cubre el conector de cable de datos de la tarjeta de la batería.
      • La cinta esta integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despega lo suficiente para acceder al conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 11, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cable de datos de la tarjeta de la batería deslizándolo de su socket.
      • Desliza paralelo a la tarjeta lógica, en la dirección del cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 12, imagen 2 de 2
      • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería a un lado y fuera del camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa un desarmador Torx T5 para retirar el tornillo panqueque de 3.7 mm que asegura el conector de alimentación de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa una espátula para gentilmente levantar el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
      • Levanta el conector lo suficientemente alto para que se quede separado de su socket. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Retira el conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
      • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el bracket del conector del cable del trackpad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 16, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira el bracket del cable conector del trackpad con un par de pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 17, imagen 2 de 2
      • Usa una espátula para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca gentilmente en su conector directamente de la tarjeta lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el conector del teclado: paso 18, imagen 1 de 1
      • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos.
      • Dos tornillos Torx T3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta los cables de la bocina izquuierda: paso 19, imagen 1 de 1
      • Con cuidado despega la cinta negra para revelar el conector ZIF.
      • Desengancha el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado retira el cable del conector deslizándolo hacia afuera.
      • Repite este proceso con el conector nuevo revelado.
      • Los dos tornillos que están marcados con amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo en la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta los puertos izquierdos Thunderbolt: paso 20, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos.
      • Una vez que el tornillo sea removido con cuidado remueve el escudo metálico.
      • Debajo del escudo metálico hay un conector, con cuidado desconectalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el Touch ID y el puerto Auxiliar: paso 21, imagen 3 de 3
      • Usa un desarmador Torx T4 para remover los dos tornillos.
      • Dos tornillos Torx T4.
      • Con cuidado remueve el escudo metálico.
      • Debajo del escudo metálico encontrarás dos conectores, con cuidado desenganchalos.
      • El segundo cable que desconectarás estará adherido así que cuidadosamente desliza una espátula de plástico debajo de esta y finalmente desconéctalo.
      • El cable adherido es muy delgado y delicado así que no te apresures y tomate tu tiempo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta el conector del display: paso 22, imagen 3 de 3
      • Usa un desarmador Torx T3 para remover los cuatro tornillos.
      • 4 tornillos Torxs T3.
      • Una vez que los tornillos sean removidos retira cuidadosamente los escudos de metal.
      • Con cuidado desconecta el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta las antenas wifi y Bluetooth: paso 23, imagen 1 de 1
      • Desconecta los cables cuidadosamente con una herramienta de palanca de plástico.
      • Se gentil, si se aplica mucha fuerza puedes llevarte el conector de la tarjeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Toca la barra cable 1: paso 24, imagen 3 de 3
      • Retira el escudo de metal con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Cable de la bocina derecha: paso 25, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable del conector deslizando hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    26. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Conector ZIF: paso 26, imagen 1 de 1
      • Desconecta el conector ZIF moviendo el brazo del conector hacia arriba y con cuidado remueve el cable de su conector deslizando hacia afuera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    27. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Desconecta los puertos Thunderbolt derechos: paso 27, imagen 2 de 2
      • Una vez que el tornillo ha sido removido con cuidado remueve el escudo de metal.
      • Debajo del escudo metálico hay un conector, desenchúfalo con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    28. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Soporte para barra táctil / Flex: paso 28, imagen 3 de 3
      • Usa un desarmador Torx T4 para remover el tornillo.
      • Tornillo Torx T4.
      • Los dos tornillos que están marcados en amarillo no son relevantes en este paso y están marcados en la misma tarjeta. Para este paso, amarillo corresponde al rectángulo amarillo de la imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    29. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Toma de audio / Soporte Touch ID: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,4 mm que fijan el soporte.
      • Retira el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    30. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 30, imagen 3 de 3
      • desconecta suavemente el cable flexible de la toma de audio con un spudger.
      • desconecta suavemente el cable flexible de Touch ID con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    31. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018, Cable de pantalla: paso 31, imagen 3 de 3
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1,2 mm que fijan el soporte del cable de la pantalla.
      • desconecta suavemente el cable flexible con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    32. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 32, imagen 1 de 1
      • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los seis tornillos de 2,2 mm que fijan la placa lógica.
      • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los tres tornillos de 1,9 mm que fijan la placa lógica.
      • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2,3 mm (cabeza de 3,7 mm) que fijan el disipador térmico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    33. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 33, imagen 1 de 1
      • Con cuidado levanta la tarjeta lógica, asegúrate que ninguno de los conectores estén conectados, también asegúrate que no queden atrapados en la tarjeta lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    34. Reemplazo de tarjeta lógica de MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: paso 34, imagen 1 de 1
      • Felicitaciones, ya has eliminado la placa lógica de tu MacBook.
      • Gracias :-)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
HelloMacOS
Miembro Desde 01/24/22
27,586 Reputación
11 Guías creadas
9Guía Comentarios
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
HelloMacOS - Contestar Compartir
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
thu huc - Contestar Compartir
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
At what point would you say you need thermal paste?
Kailee Kovach - Contestar Compartir
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 349
Todo El Tiempo: 28,124
