Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
  2. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
    • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
  3. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, Conector de Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para asegurar que todo está sin corriente eléctrica y no encenderlo mientras estemos trabajando, es recomendable que desconectes la batería.
    • Coge la lengüeta de plástico transparente que está unida al conector de la batería y tira de ella en paralelo a la placa hacia el borde delantero del ordenador.
    • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas, o te arriesgas a dañar el zócalo del conector.
  4. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, Cable de entrada/salida de la tarjeta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la esquina de un spudger para hacer palanca en el conector de entrada/salida de la tarjeta fuera de su soporte.
  5. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desprende el cable del adhesivo asegurándolo encima del ventilador.
    • Durante el reensamble asegúrate de que este cable está en la orientación correcta. Se puede conectar de manera reversa, pero la laptop no arrancará.
  6. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 6, imagen 2 de 2
    • El siguiente conector tiene un soporte especial profundo. Ten cuidado al desconectarlo.
    • Al jalar de manera cuidadosa el cable de entrada/salida hacia arriba de su conexión de la tarjeta lógica, usa la esquina de una espátula para hacer palanca en los lugares alternativos del conector para ayudar a retirar el cable fuera de su soporte.
    • Remueve el cable de entrada/salida.
  7. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el enchufe ZIF del cable del ventilador.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa de retención con bisagras, no en el enchufe en sí.
  8. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Despega la junta de goma del adhesivo en la parte superior del ventilador.
  9. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,2 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,3 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 4,4 mm con cabeza corta
  10. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador desde el lado de la placa de E/S y sácalo de la carcasa superior.
    • Al quitar el ventilador, también se desconectará el cable plano del ventilador. Ten cuidado de no engancharlo.
  11. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017, I/O Board: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecte la placa de E / S retirando su cable de alimentación de su zócalo en la placa lógica.
    • Tire del cable paralelo a la cara de la placa lógica hacia el borde derecho del Air
  12. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del altavoz izquierdo y sacarlo de su zócalo en la placa de E / S.
    • Levanta el cabezal por debajo de los cables.
  13. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del micrófono.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
  14. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Torx T5 de 4,1 mm que sujeta la placa de E/S a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desvía el cable de la cámara de su muesca en la placa de E/S y empújalo para que no estorbe con la punta de un spudger.
  16. Reemplazo de tarjeta entrada/salida de MacBook Air 13" Early 2017: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa de E/S desde el lado de la placa lógica y sácala de la carcasa superior.
    • Al quitar la placa de E/S también se desconectará el cable plano del micrófono. Ten cuidado de no engancharlo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,955 Reputación
416 Guías creadas
4 comentarios
Can this part repair the problem of not detecting microphone and speakers?
Daniel Guinto Sanchez - Contestar
Replacing this board fixed my audio issues!
ChickenBacon -
two questions maybe someone can throw me a bone. 1.) where in the dickens can i get this part in germany? and 2.) would this potentially be a reason for a laptop not charging (or running at all from a power cable)--assuming a fully good working cable (from another laptop of the exact same type), doesn't work?
john reesekl - Contestar
No idea about Germany, but I am also having an issue with the laptop suddenly not charging or recognizing the charger at all. Was also hoping this could be the culprit. Any luck with it?
Nick Dirschel -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 13,398
