Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Usa esta guía para quitar o reemplazar una placa lógica defectuosa en tu iPhone 7 Plus.
Es importante tener en cuenta que la placa lógica en tu iPhone 7 Plus y el sensor de huella digital Touch ID se emparejan en fábrica, por lo que reemplazar la placa lógica desactivará Touch ID a menos que también instalará un botón de inicio de reemplazo que se haya emparejado correctamente con tu placa lógica nueva.
Qué necesitas
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
Inserta una púa de apertura en la grieta
Salta los próximos tres pasos.
Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
Tres tornillos de 1.2 mm
Un tornillo de 2.6 mm
Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
Retire tres tornillos Phillips que sujetan el componente de la antena:
Dos tornillos de 1.3 mm
Un tornillo de 1.2 mm
Inserte una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presione firmemente para expulsar la bandeja.
Usa una herramienta de apertura iFixit o una uña para desconectar los conectores del cable de doble cámara levantándolos de sus enchufes.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa una herramienta de palanca delgada o pinzas para levantar y desconectar cuidadosamente los dos conectores del cable coaxial de la placa lógica.
El cable coaxial más cercano al conector de la batería es el responsable de la Antena de Diversidad Wi-Fi. El otro cable coaxial es para la antena celular secundaria. Asegúrate de volver a conectarlos a los enchufes correctos.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
109 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22Guía Comentarios
Helo! Where can I buy motherboard for iPhone 7+ that can be activated? Price?
You can purchase motherboard from this website.
It's really tough to install Board component but this guideline really helpful..
