Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el orificio a la izquierda de la cámara trasera.
    • Retira suavemente la tapa posterior del teléfono hasta que se suelten todos los clips de plástico que sujetan la tapa.
  2. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa trasera.
    • Para volver a instalar la tapa trasera, debes alinearla con la parte posterior del teléfono y apretar el perímetro del teléfono para que todos los clips queden en su lugar.
  3. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el pequeño orificio debajo del paquete de baterías.
    • Levanta el paquete de batería de su alojamiento.
    • Si usas el spudger, no presiones demasiado o perforarás la batería.
    • Remueve el paquete de batería.
  4. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016), Pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserte el borde de una herramienta de apertura en el orificio de la tapa del conector de la pantalla. La tapa está situada en el borde izquierdo por encima del hueco de la batería.
    • Saca la tapa del conector de la pantalla de su hueco.
    • Retira la tapa del conector de la pantalla.
  5. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo del conector de la pantalla.
    • Presiona hacia arriba para desconectar el conector de pantalla.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse, causando daños permanentes.
  6. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 6, imagen 2 de 2
    • Da vuelta el teléfono.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del teléfono durante un minuto.
    • Los siguientes cinco pasos muestran cómo aflojar el panel superior de cristal del teléfono para acceder al panel LCD. Antes de cortar, ten en cuenta las siguientes áreas:
    • El adhesivo fino que bordea el panel de pantalla.
    • El adhesivo grueso que sujeta los biseles superior e inferior.
    • El cable del digitalizador, que dificultará el corte si es golpeado.
  7. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 7, imagen 2 de 2
    • Presiona firmemente una púa de apertura en la costura del borde derecho del teléfono, hasta que el punto se deslice entre el marco y el cristal de la pantalla.
  8. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que la punta de la púa está en la costura, desliza lentamente la púa de apertura a lo largo del borde derecho para separar el adhesivo.
    • No es necesario insertar la púa en la costura más de 3 mm para cortar el adhesivo.
  9. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 9, imagen 3 de 3
    • Continúa cortando el adhesivo con la púa de apertura, redondeando la esquina inferior derecha y cortando a través del área del bisel inferior.
    • Si tienes problemas para cortar el adhesivo, aplica un iOpener caliente en el borde inferior durante un minuto antes de volver a intentarlo.
    • Empuja la púa hasta el grosor del bisel para cortar todo el adhesivo. Cortar alrededor del botón de inicio.
  10. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 10, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento de calentamiento y corte para los bordes izquierdo y superior del teléfono.
    • Si tienes problemas para cortar la esquina superior izquierda, es posible que haya golpeado el cable del digitalizador. Tira ligeramente de la púa e inténtelo de nuevo.
  11. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 11, imagen 2 de 2
    • El objetivo es aflojar el panel superior para acceder al panel LCD.
    • Sujeta el panel superior por las esquinas y gira lentamente el borde inferior ligeramente hacia arriba.
    • Mueve suavemente el panel superior y utiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Lo más probable es que el botón de inicio se caiga. Quítalo y guárdalo en un lugar seguro para volver a montarlo.
    • El panel superior sigue conectado a la pantalla LCD mediante un cable flexible de digitalización. Opcionalmente, puedes utilizar tijeras para cortar el cable flexible y retirar completamente el panel superior. Esto hará que tu pantalla vieja quede inutilizable.
  12. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 12, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte frontal del teléfono durante un minuto, cubriendo la mayor parte posible de la pantalla.
    • Toma nota de las siguientes áreas cuando hagas palanca en el panel LCD:
    • El adhesivo fuerte que sujeta el panel LCD al marco
    • El cable flexible de la pantalla, lo que dificultará el corte en caso de impacto
  13. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda del panel LCD.
    • Usa la ranura en el borde del marco para ayudar a colocar la púa en su lugar.
    • Lenta y firmemente empuja la púa para cortar el adhesivo debajo del panel LCD.
    • Si tienes problemas para insertar la púa, vuelva a calentar un iOpener y aplícalo en el área durante un minuto antes de volver a intentarlo.
  14. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 14, imagen 2 de 2
    • El objetivo es separar el panel LCD del marco.
    • Inserta una tarjeta de apertura de plástico debajo del panel LCD, usando el espacio creado por la púa de apertura para que la tarjeta pueda entrar.
    • Lenta y firmemente presiona la tarjeta hacia adentro, moviéndola según sea necesario, hasta que corte por el otro lado.
    • Si el corte se hace difícil, siempre puedes recalentar un iOpener y aplicarlo a la pantalla durante un minuto para ayudar a ablandar el adhesivo.
  15. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 15, imagen 3 de 3
    • Una vez que la tarjeta de plástico atraviese el ancho del teléfono, empújala lenta y firmemente hacia la parte superior, moviéndola según sea necesario.
    • Continúa hasta que sueltes el panel LCD del marco.
    • Aplica un iOpener caliente para ayudar a aflojar el adhesivo rebelde.
    • Usa púas de apertura para cortar a través de las áreas adhesivas perdidas.
  16. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el panel LCD y el digitalizador juntos desde el marco. Utiliza la tarjeta de plástico para apoyar el panel LCD.
    • Al levantar la pantalla, enhebra el cable flexible de la pantalla para sacarlo de su contorno.
    • Remueve la pantalla.
  17. Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Samsung Galaxy J3 (2016): paso 17, imagen 2 de 2
    • Sigue estos consejos mientras instalas una nueva pantalla.
    • Raspa todos los residuos de adhesivo de la superficie del marco. Usa alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) para ayudar. Una pantalla de reemplazo unida a una superficie irregular se agrietará.
    • Usa una herramienta de apertura para raspar cuidadosamente el adhesivo de las superficies de los botones capacitivos.
    • Conecta tu nueva pantalla pasando el cable de la pantalla a través del contorno y conectándolo al teléfono. Enciende tu teléfono y pruébalo antes de volver a abrir la pantalla.
    • No olvides reemplazar el botón de inicio durante la reinstalación.
    • Mantén la pantalla de reemplazo conectada al teléfono durante el proceso de re-adhesión para ayudar a alinear la pantalla correctamente.
    • Asegúrate de pelar todos los revestimientos plásticos adhesivos de la pantalla de reemplazo cuando vuelvas a pegar la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestrocomunidad de respuestas de Samsung Galaxy J3 (2016) para obtener ayuda para la resolución de problemas.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
55%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
257,468 Reputación
529 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,895 Guías creadas
7 comentarios
Ist es möglich nur das Glas ohne LCD zu wechseln?
RC Addicted - Contestar
Yes! The LCD is not glued to the display.
Ja! Das LCD ist nicht mit dem Display verklebt.
Arthur Shi -
What kinds of adhesives can I use to put the new screen on? Double sided scotch ok?
William Crawford - Contestar
Hi William,
Double-sided Scotch tape probably will not hold the display on for long. You will have to use something like Tesa tape along the perimeter. If you bought the part we sell in our store, it already has all the necessary adhesive pre-installed on the screen.
Arthur Shi -
-1-How does one remove the glass top , which is what is cracked in my cell, from the display digitizer without rendering the display unusable?
-2- do you have the LCD screen available for purchase? if not can you recommend a seller?
Joe Angarita - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 42,009
