Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de pantalla del Nexux 6P
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Es posible sacar la tapa trasera con un iOpener como se ve en esta guía, pero es un procedimiento largo y difícil. Recomendamos una pistola de calor o algo similar. El adhesivo en el Nexus 6P es extremadamente pegajoso y especialmente la tapa de plástico y de vidrio en la parte trasera se rompe o doble durante casi toda la reparación.
    • Usa una herramienta de expulsión de tarjeta SIM y remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de plástico trasera en la parte inferior del teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 2, imagen 3 de 3
    • El cuchillo es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
    • Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de plástico. Levanta la tapa de plástico hasta que puedas insertar una púa de apertura.
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de plástico para cortar el adhesivo.
  3. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo por debajo de la tapa de vidrio en la parte superior del teléfono.
    • Inserta un cuchillo entre el teléfono y la tapa de vidrio. Levanta la tapa de vidrio hasta que puedas insertar una púa de apertura.
  4. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 4, imagen 3 de 3
    • El vidrio se puede romper. Usa gafas y guantes de protección.
    • Desliza la púa de apertura por debajo de la tapa de vidrio y úsala para cortar el adhesivo.
    • Levanta la tapa de vidrio.
  5. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para remover las pegatinas de indicador de líquido.
    • Remueve los seis tornillos Phillips #00.
  6. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuchilla entre la tapa trasera de metal y el vidrio frontal para crear un espacio. Insertar una púa de apertura en el espacio y deslízala hacia la esquina superior derecha.
    • El cuchilla es muy filoso. Ten cuidado de no cortarte o cortar el teléfono.
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina superior izquierda.
    • Desliza las púas de aperturas a lo largo de los bordes para separar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera y el marco medio.
    • Remueve la tapa trasera.
  7. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Batería: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo Phillips #00.
    • Usa pinzas para remover la placa de metal.
  8. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar los tres cables flexibles.
  9. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión de la placa hija.
    • Usa un iOpener para soltar el adhesivo debajo de la batería.
  10. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 10, imagen 3 de 3
    • Advertencia: no introduzcas el spudger o tarjeta de plástico muy profundamente por debajo de la batería. El cable de pantalla se encuentra por debajo de la batería.
    • Dirígete hacia el próximo paso para ver dónde está el cable.
    • Inserta el extremo plano de un spudger hasta la muesca y con cuidado deslízalo a lo largo del borde para cortar el adhesivo.
    • Usa una tarjeta de plástica para cortar el adhesivo restante en el lado izquierdo por debajo de la batería.
  11. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
  12. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Pantalla: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Pantalla: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P, Pantalla: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips #000.
    • Remueve la placa de metal.
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla.
  13. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 13, imagen 1 de 1
  14. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca una herramienta de apertura iFlex entre la pantalla y el marco medio para crear un espacio libre.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio libre y con cuidado deslízala hasta la esquina derecha superior.
    • Inserta una púa de apertura segunda y muévelo hacia la esquina izquierda superior.
  15. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura desde la esquina izquierda superior por el lado izquierdo del teléfono hacia la esquina izquierda inferior.
  16. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 16, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se siente duro, vuelve a calentar con tu iOpener.
    • Desliza la púa de apertura desde la parte superior derecha alrededor de la esquina y a lo lardo del lado izquierdo hacia la parte inferior derecha.
    • Desliza la púa alrededor de la esquina y hacia el puerto de carga para separar el resto del adhesivo.
  17. Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla del Nexux 6P: paso 17, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas cortado el adhesivo, separa la pantalla del marco medio en la parte superior del teléfono.
    • Pasa el cable flexible de pantalla a través en el marco medio.
    • Remueve la pantalla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Al reensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
230,619 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,605 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 12,044
