Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la pantalla del Motorola Moto E5 Play.
Antes de comenzar, descarga la aplicación Rescate y asistente inteligente para hacer una copia de seguridad de tu dispositivo y diagnosticar si tu problema está relacionado con el software o el hardware.
Para tu seguridad, descarga la batería existente por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca en la esquina inferior derecha del teléfono.
Haz una palanca con la uña o gira la palanca para liberar los clips de la tapa trasera del teléfono.
Inserta tu uña o el extremo plano de un spudger en la muesca en la parte inferior de la batería.
Levanta con tu uña o spudger para liberar la batería de su hueco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira los trece tornillos Torx T5 de 3.5 mm de longitud que fijan las tapas de la placa madre y de la placa hija al marco del teléfono.
Usa la punta de un spudger para levantar una esquina de la alfombrilla negra de la batería.
Usa tus dedos para quitar la alfombrilla de la batería del marco.
Hay un cable flexible debajo de la alfombrilla y es posible que algunas partes se adhieran a la alfombrilla cuando la despegues. Si eso sucede, afloja con cuidado el cable de la alfombrilla mientras lo despegas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de Respuestas de Moto E5 Play para obtener ayuda para la resolución de problemas.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
How do i get the screen out of the frame?
It’s all one component! I suppose it’s possible to separate them, but the part we sell includes the screen and the frame in one piece.
Yup, screen and frame comes as one piece. Just completed!
Do I need any adhesive to put it on the new frame? If so, what type and where does it go? Thanks!
