Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPhone 15
Qué necesitas
  1. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Prepara tu teléfono para el desarme: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permite que la batería de tu teléfono se drene por debajo del 25% ya que una batería de ion de litio cargada es una potencial amenaza de seguridad.
    • Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
    • Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
  2. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Coloca cinta en las grietas: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
    • Asegúrate que hay una área suave cerca del borde inferior que sea lo suficiente grande para que una ventosa de succión se pegue.
  3. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  4. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira los tornillos Penta lobulares: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira los tornillos Penta lobulares: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un desarmador Penta lobular P2 para retirar los dos tornillos de 7.7 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
  5. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el cristal trasero: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el cristal trasero: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el cristal trasero: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes cuatro pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil. Si no vas a usar el Anti-Clamp, salta cuatro pasos para un método alterno.
    • Para instrucciones completas de como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • El Anti-Clamp aplica succión a la pantalla y al cristal trasero. Para abrir la pantalla, necesitas asegurar el cristal trasero con cinta. También puedes revisar las instrucciones completas en como usar esta cinta.
    • Corta dos tiras de cinta, aplícalas a lo largo de los bordes del teléfono, y dóblalas sobre el cristal trasero para asegurarlo.
  6. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Asegura el Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
    • Con la pantalla mirando hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, con una ventosa de succión en la pantalla y con otra en el cristal trasero. Centra las ventosas de succión cerca del borde inferior.
    • Sostenga su teléfono de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp; una caja pequeña funciona bien.
    • Aprieta las ventosas al mismo tiempo para crear succión.
    • Si la superficie de tu iPhone esta resbalosa para que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con mas agarre.
  7. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Crea un hueco debajo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Crea un hueco debajo de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Crea un hueco debajo de la pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Jala el mango azul hacia adelanta para bloquear los brazos.
    • Dale un giro completo al mango (360 grados) o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
    • Conforme la ventosa se estire, asegúrate que queden alineadas de forma vertical entre sí. Si tienden a resbalarse retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
    • Si no tienes cinta, puedes usar tus manos para limpiar las ventosas de succión y calentarlas para ayudar a que se peguen.
  8. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa una secadora de cabello o pistola de calor para calentar el borde inferior de la pantalla hasta que este caliente al tacto.
    • Ten cuidado de no calentar de mas la batería del teléfono—la batería es susceptible al daño por calor.
    • Espera un minuto a que el adhesivo se separe y se forme un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si no aparece un hueco después de un minuto, aplica mas calor y rota el mango un cuarto de vuelta. Deja que el Anti-Clamp y que el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Retira el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  9. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Calienta el borde inferior: paso 9, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono de mas—la batería es susceptible al daño por calor.
  10. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Inserta una púa de apertura: paso 10, imagen 3 de 3
    • Aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
    • Jala el mango de manera fuerte y constante para crear un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  11. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Información de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conforme cortas el adhesivo que asegura la pantalla en los siguientes pasos, ten cuidado de las siguientes áreas:
    • Hay dos cables delicados conectando la pantalla al teléfono, uno encima del interruptor de silencio, y el otro a medio camino entre el botón de bajar volumen y la parte inferior del teléfono.
    • Hay múltiples resortes de contacto alrededor del perímetro del teléfono. Se extra cuidadoso de no insertar la punta mas de los sugerido en estos lugares para evitar doblar los contactos.
  12. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 12, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa de apertura mas de **3 mm*** a lo largo del borde inferior.
    • Desliza tu púa ida y vuelta a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deja tu púa insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  13. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Calienta el borde derecho: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la pantalla hasta que la pantalla este caliente al tacto.
  14. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Posiciona la púa de apertura: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Posiciona la púa de apertura: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Posiciona la púa de apertura: paso 14, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa mas de 5 mm a lo largo del borde derecho.
    • Desliza tu púa a lo largo de la esquina inferior derecha de la pantalla y hacia el botón de encendido hasta que sientas que un clip que asegura la pantalla te detiene.
    • Gira tu púa para que el borde plano este debajo de la pantalla.
  15. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera el clip derecho: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera el clip derecho: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera el clip derecho: paso 15, imagen 3 de 3
    • Sostén la púa con una mano y gírala para incrementar el hueco entre la pantalla y el marco y liberar el clip derecho.
    • Inserta una segunda púa de apertura a la derecha de la primera.
  16. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la primer púa de vuelta a la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la segunda púa a la esquina superior derecha de la pantalla para separar el adhesivo,
    • Deja estas púas insertadas para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la pantalla hasta que este caliente al tacto.
  18. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 18, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa mas de 3 mm a lo largo del borde superior.
    • Inserta una tercer púa de apertura en la esquina superior derecha, encima de la púa anterior.
    • Desliza tu púa a lo largo de la esquina superior derecha y a lo largo del borde superior hasta que sientes que se detiene con el clip superior izquierdo de la pantalla.
  19. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera los clips del borde superior: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera los clips del borde superior: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Libera los clips del borde superior: paso 19, imagen 3 de 3
    • Gira tu púa para liberar el clip de la parte superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza tu púa hacia la esquina superior izquierda.
  20. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Calienta el borde izquierdo: paso 20, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo de la pantalla hasta que este caliente al tacto.
  21. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 21, imagen 3 de 3
    • No insertes tu púa mas de 3 mm a lo largo del borde izquierdo para evitar los dos cables que conectan la pantalla al teléfono.
    • Desliza tu púa alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla y a lo largo del borde izquierdo para liberar los clips y separar el adhesivo que los asegura.
  22. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Abre la pantalla: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Abre la pantalla: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Abre la pantalla: paso 22, imagen 3 de 3
    • Con cuidado abre la pantalla sobre el borde izquierdo del teléfono.
    • Insertar traducción aquí
  23. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desatornilla la cubierta del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador de tres puntas Y000 para remover el tornillo de 0.9 mm de largo que asegura la cubierta del conector del sensor frontal.
  24. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la cubierta: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la cubierta: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la cubierta: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la cubierta a un ángulo de 90 grados.
    • Desengancha la cubierta de su ranura en la tarjeta lógica.
    • Retira la cubierta.
    • Durante el reensamble, inserta la cubierta en un ángulo de 90 grados para reacoplar el gancho antes de colocarlo de manera plana contra el conector a presión.
  25. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desconecta el sensor frontal: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desconecta el sensor frontal: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor frontal.
    • Para reconectar un conector a presión, alinéalo sobre su socket hasta que embone en su lugar, después presiona hacia abajo en el otro lado.
  26. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desatornilla la cubierta del conector de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
    • Usa tu desarmador de tres puntas Y000 para remover el tornillo de 0.9 mm que asegura la cubierta del conector de la pantalla.
  27. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la cubierta: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la cubierta: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para levantar la cubierta y liberarla de su gancho en la tarjeta lógica.
  28. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desconecta la pantalla: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Desconecta la pantalla: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la pantalla.
  29. Reemplazo de pantalla de iPhone 15, Retira la pantalla: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla.
    • Durante el reensamble, usa esta guía para reaplicar adhesivo e instalar tu pantalla nueva.
    • Ten cuidado de no dañar ninguno de los contactos de resorte conforme limpias el marco.
Conclusión
Para volver a montar el teléfono, [guía|93983|sigue esta guía|new_window=true] para volver a aplicar el adhesivo e instalar la pantalla.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla mediante el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las indicaciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,013 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,332 Guías creadas
6 comentarios
Is it safe to remove the screen of Iphone 15 or even 14 without disconnecting the battery? Thank you.
Laurentiu.P - Contestar
Hi Laurentiu,
In the case of the iPhone 15 series and the iPhone 14 vanilla models, their design is intentional so that you may replace the screen without disconnecting the battery. To mitigate any ESD-related risks, don't use any metal prying tools, use ESD-safe tools, and discharge and shut down your device before opening it up. Read more about ESD here.
Good luck!
Clay Eickemeyer -
Ok, I got you, thank you very much. So it doesn't matter if we change the screen and battery is still unplugged, even if we use lcd or led screen, if we use the right tools.
This may not be true for all devices, but Apple devices are quite robust. You should have no problem swapping a screen out on an iPhone 15. Just make sure that the press connectors are fully connected, since the insulating foam around the sockets may prevent them from laying flush!
Clay Eickemeyer -
Why is iPhone 15 Screen Replacement not sold in Canada?
SirDropsphonealot - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 81
Ultimos 7 días: 502
Ultimos 30 días: 1,996
Todo El Tiempo: 29,961
