Introducción
Siga esta guía para quitar y reemplazar la pantalla en un Microsoft Surface Pro X.
***Advertencia:
- Asegúrese de quitar la SSD de la superficie antes de comenzar cualquier reparación. Esto desconectará la batería y evitará daños al dispositivo.
***Por su seguridad, descargue la batería por debajo del 25 % antes de desmontar su Surface.
- Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, (Qué hacer con una batería hinchada), tome las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Levanta la pata de cabra en un ángulo de al menos 90°, de modo que quede perpendicular a la pantalla de Surface. Cuanto más abras la bisagra, más fácil será acceder a la puerta de la tarjeta SSD y SIM.
Inserta una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio en la esquina inferior derecha de la puerta de la tarjeta SSD y SIM, ubicada cerca de la esquina inferior derecha de Surface.
Presiona firmemente para abrir la puerta.
Levanta la tapa de la tarjeta SSD y SIM y retírala de Surface.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 2,4 mm que sujeta la SSD.
Usa tu dedo o un spudger para levantar el SSD lo suficiente como para despejar los bordes de su hueco.
Tira con cuidado de la SSD para sacarla de su zócalo.
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla Surface hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y es posible que debas usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Coloca tu tableta en su superficie de trabajo de modo que la pantalla quede hacia arriba.
Aplica una ventosa a la pantalla junto a la rejilla del altavoz derecho.
Coloca tu mano en la pantalla al lado de la ventosa para asegurar la superficie mientras levanta la pantalla.
Levanta la ventosa para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura unos 2 mm en el espacio. Deja la púa de apertura en el espacio para evitar que se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el espacio entre la pantalla y el marco.
Desliza la púa hacia abajo por el borde derecho de la superficie para cortar el adhesivo debajo de la pantalla.
Deja esta púa de apertura en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deje esta púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Levanta el borde superior de la pantalla para que quede en un ángulo de 30° con el marco.
Gira la pantalla para que su borde inferior quede en el medio del marco. La pantalla debe estar perpendicular al marco.
Gira la pantalla 90° para que quede hacia abajo. Coloca la pantalla en el marco.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Levanta la esquina para separarla de la pantalla.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del lado derecho del conector a presión del cable de la pantalla.
Levante el lado derecho del conector de prensa para separarlo del enchufe del cable de visualización en la pantalla.
Use una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo de la rejilla.
Retire la rejilla del altavoz.
Repita para la otra rejilla del altavoz.
Aplique unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) al adhesivo.
Usa un hisopo de algodón o el extremo plano de un spudger para raspar el adhesivo.
Use un paño sin pelusa o un filtro de café para limpiar cualquier resto de adhesivo.
Deje que la superficie se seque por completo antes de aplicar el adhesivo de reemplazo.
Aplique tiras adhesivas nuevas o adhesivo precortado en el marco donde se encontraba el adhesivo de pantalla antiguo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un [[E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con algunas [[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos], o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Microsoft Surface Pro X
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Tried using suction cup to start lifting the screen. No joy. Cannot seem to create a space to insert plastic pik. Can I safely use heat to soften the glue?
Re: my comment. Gave up on the method listed in the repair guide. Much too difficult. Instead I used my heat gun (had it on hand from repairing other touch screens) and it worked so much faster. You need to actually know how to use it, though. Heat must be just right to soften the double-sided tape used to install it. Using this method, there is little chance of cracking the screen.
