Introducción
La pantalla es el componente de salida para presentar información y está compuesta del panel de cristal, digitalizador y el display LCD combinados. Si estas experimentando problemas con la pantalla como un cristal roto, gráficos defectuosos, líneas de colores a lo largo del panel o touch que no responde en tu Xiaomi Mi A2 (Modelo M1804D2SG), usa esta guía para reemplazar el panel LCD (La Pantalla). Antes de empezar con esta guía por un panel que no enciende asegúrate que has revisado todos los problemas posibles de porque un celular no muestra nada. descrita como this guide. Si tu display esta roto sigue this guide para reforzar tu pantalla para evitar daños hasta que repares tu display.
La parte de reemplazo viene con el altavoz de auricular y la placa protectora del LCD ya instalada, haciéndolo una reparación más fácil. Antes de empezar, asegúrate de apagar tu teléfono completamente y desconectarlo de alguna fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Apaga tu teléfono antes de proceder.
Remueve la bandeja de tarjeta SIM de tu teléfono.
Toma una herramienta de ventosa y colócala cerca del inferior del teléfono.
Jala de la ventosa para levantar ligeramente el panel LCD del cuerpo del teléfono.
Empezando desde abajo, desliza una herramienta de apertura entre el hueco del LCD y el teléfono.
Usando una combinación de la herramienta de apertura, desliza alrededor de los huecos para desenganchar los clips, desenganchando el panel del cuerpo del teléfono.
Levanta la pantalla del teléfono hacia el inferior del dispositivo y desliza la pantalla boca abajo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de batería del cable plano colocándola debajo del conector y gentilmente levantándolo.
Usando una espátula de plástico remueve el conector de cable plano de la pantalla levantándola de abajo.
Después de remover el cable plano el panel debería estar libre para remover y reemplazar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Great guide, thanks!
The only thing, on step # 3 make sure you are removing both frame and display.
First time I by mistake removed display only, and saw quite a different internals (no battery, etc).
